Цифровой Усилитель T-Класса
Оба канала шумят одинаково?
Какая чувствительность? Или Ку?
Может в относительном выражении не так уж и страшно?
GAIN SETTING
The gain of the RBTA2022 Version 2.2 is set to 18V/V
Low Noise Floor: 150uV A-weighted
из даташита
по ощущениям шум куда громче, даже в сравнении с китайским дешевым автоусем или магнитольным типа тда 7386
думаю может брак микры, так ведь играет чисто, только шипит постоянно :unknw:
от типа питания не зависит. плохо ослика нет, и взять не у кого
Чем, собственно можно помочь на расстоянии?
Не может он шуметь при чувствительности 1,8 В и 102 dB.
Этот шум услышать невозможно при всем желании.
Прежде услышите сетевой фон, как в любом оконечнике.
Остается только предположить, что у микросхемы вылез какой-то странный технологический брак и китайцы фуганули их на наборы для радиолюбителей. Точнее они продали за копейки, другие использовали.
Это обычное дело. В СССР такие радиодетали помечались буквами "НК". Но это только предположение.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
