простой усилитель для колонок
opt1k
Помогите пожалуйста!Дома завалялась небольшая колонка elenberg мощностью написано в 20W хотел собрать усилитель на неё но только так чтобы можно было таскать её с собой подключая к телефону. Видел где то на этом сайте кто то собирал. Источником питания являлись аккамоляторы. Не могу че то я на этом форуме ориентироваться
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
