Поменялась Полярность На Сооснике
При отключении от зарядки (отключал не от вертолета а зарядку из сети) в зарядке замкнулся провод (видимо конденсатор коснулся клемы сети)после чего попробовал запустить вертушку.взлета нет смотрю а лопасти поменяли полярность.есть подозрения что диод на входе на плату питания от АКБ сгорел (уж очень надеюсь).вставляю фотки подозреваемый диод обозначен 1.надеюсь на ответы.
Так поменяйте полярность подключения движка. :) Или кроме изменения направления вращения ещё какие "баги" вылезли ?
    • P4 изначально не поддерживает W10. Там даже система форматирования HDD была другая. Дай Бог ставится...  Обратите внимание на инструкции процессора. Да он уже никакой. Но молодец, старается.    Сам использую.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
