Бп Для Качера
Подскажите блок питания для качера ампер на 30-40 и 20-30 вольт, желательно с малым количеством деталей, например на полевых транзисторах, заранее благодарен
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
легко. трансфарматор, пара диодов и электролит.... все.... проще не бывает.... ну только трансформатор с отводом от середины... :D:ph34r:
я еще проще вспомнил.. всего 1 деталь... 24 вольтовый аккумулятор от камаза))))) ;):ph34r:
Тю а нафига БП для вечного двигателя???? :blink::lol:
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Игрался я с качерами заметил то что они хорошо работают на повишеных напряжениях не от 30В а хотябы от 100В, в последний раз я давал 160В, скоро 300В подам но тут нужны высоковольтные мощные транзюки я вот прикупил IRFP460
При 3 киловольтах? Конечно можно без транзисторов. ГУ-81М в помощь и будет результат.
вон корову убили недавно таким с 3 метров
- По башке трансформаторм? :lol:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
читайте первоисточники!! :ph34r:
Это Вы кому?
А у Теслы искровой КПД хуже чем у Качера проверял несколько раз, это во - первых, во вторых запитывать от трансов с СВЧ печей не хочу так как дорого, жрёт много и их ещё и не достанешь, плюс на искровую теслу нужны высоковольтные кондёры что тоже проблематично и не всякие подходят на таких частотах работать, а вот качер другое дело
Вот качер что я собирал питание давал 160В был полевик IRF840, IRF640, сейчас поставлю IRFP460 и дам около 300В, при вторичке 400витков фитоника при 160В питания 5см, даже комп на растоянии 3 метров завис и вырубился лампы на расстоянии метра зажигаются http://storage.flyback.org.ru/files/x_2e8fb2f0_465.jpg
Тут ещё много разных http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=900&postdays=0&postorder=asc&start=1000%5B/url%5D
Изменено пользователем Электронщик
нахрена тебе 40амперный бп для качера? :D
от такого блока питания полноценную SSTC Питать нужно
а для качерка и 12-40в 1 - 3А блока питания хватит. К примеру 40-45вольт и 1 (один) ампер = 2,5 ...3см разряд (транзистор 2SC2335)
и вообще мощные качера питают через балласт от сети
насколько известно абслютный рекорд для качера (не теслы) 10-12см разряд
качер питался от сети через балласт (дроссель) и жрал около 200ватт
транзистор- какой то мощный высоковольтный биполярник , 2SA1943 вроде
Изменено пользователем Gaussgunner
мне нужен бп с силой тока как на автомобильном акуме(55а/ч), есть у меня бп на 1 ампер 30 вольт, отказывается качер с ним работать
Если есть подходящий трансформатор,то делай.. :)
Вот в эту схему поставь несколько полевиков IRL540.
Изменено пользователем wwwww
