Усилитель На Тда2005 Странно Себя Ведет
короче, спаял я усилитель на тда2005 (стерео), работал и работает нормально, даже очень хорошо, нареканий почти нет, но я заметил, что после прослушивании музыки более 3х часов начинает греться радиатор, в моём случае это два радиатора вместе из под МАЯКА, и потом начинает шипеть на том же уровне что и фонограмма. Я уже и вход экранировал, и провода меньше ставил, может микросхема сама горелая? Подскажите люди добрые, что можно сделать?
может постоянка на выходе после прогрева начинает пнреть у меня похожая фигня с тда 7294 была там был дефект в схеме поэтому у меня постояка на выход пёрла
Попробуй когда начинает шепеть не нагрелся ли какой элемент на плате, может и с кондёрами плохо дело, сейчас ставят китай особенно что возле радиаторов посмотри так вот этот китай как чуть нагривается ТКЕ у них плохой начианет плыть ёмкость
Возможно незначительный возбуд по ВЧ. Паралельно резисторам(1k) в обр связи вкл цепочку из R=2k+C=50-100p. На выходах МС шунты на землю из R=1Om+C=0.1mF-обязательны!
Изменено пользователем steeler1889
Я имею ввиду керамику и плёнку дисковые маленькие кондёры жёлтого и оранжевого цвета мы на работе их паяльным феном грели и устройство переставало рабртать начинали мерять а ёмкость плывёт, кстати у электролитов тоже может такое быть
ещё заметил, когда начинается шипение( больше похоже на шипяще-свистящие звуки настройки советского приемника на лампах) нагревается диодный мост, он припаян непосредственно к выводам трансформатора. С радиатором микросхемы греется и плата, но это от того, что находится в непосредственной близости от радиатора. несколько раз я коротил выводы моста, может это последствия- он постепенно греется, особенно когда на пиках мощности растет ток через него, а когда нагревается начинает негативно влиять на сам ток?
трансформатор от магнитофона Маяк242, диод-мост незнаю какой но выпаян из советского видеоплеера, но по ходу мощный есть отверстие для радиатора. Напряжение питания 15-15,6 вольт не стабилизированное.
Изменено пользователем Алексей Герман_125747
Немешало бы диоды мостика проверить раз ты говоришь что коротил мостик, может какой и сдох
Вот что я нашёл на одном из сайтов
В Даташит на эту микруху, как правило, указывается, что она выпускается для мостового и стерео варианта. А вот в чём отличие - это "секрет фирмы" надо полагать. Между тем, как показывает мой опыт, в магазинах присутствует именно мостовой вариант, который отличается только буквой.
Интересно, что думают по этому поводу другие участники? И в чём может быть отличие? На наличие инвертирующего и неинвертирующего усилителя ничего не указывает. По крайней мере в Даташит STMicroelecteronics. #
Splav56
28.03.2004, 18:26 В справочнике нашел, что TDA2005M - одноканальный мостовой усилитель мощности НЧ 20Вт (4Ом), а TDA2005S - двухканальный усилитель мощности НЧ 2 х 10Вт (2Ом). Отличаются подключением нагрузки: у TDA2005M между выв. 8 и 10 непосредственно, без разделительных конденсаторов, а также немного отличаются номиналами цепи коррекции на выв. 2 и 4. #
Skit
28.03.2004, 19:01 Уважаемый Splav! Именно этим Даташитом я и пльзовался. Но речь идёт о другом.
1. В продаже я ни разу не видел именно этих букв. Встречаются обычно А.
Раньше, на заре "перестройки" были популярны A2005Vm пр-ва RTF.
2. Например в Даташит на мс TDA1517 (TDA1519) чётко указывается зависимость исполнения от буквы (даже Даташиты разные в зависимости от буквы), а здесь этого нет. И структурная схема - общая. А вопрос-то остается. Что Вы думаете по этому поводу? #
Skit
28.03.2004, 19:04 Ув. Splav! Вы пробовали найти TDA2005S?
Вопрос в качестве дисскусии.
С наилучшими пожеланиями!
не, в том то и дело, что она работает на ура, на выходе RC цепочка с самого начала присутствует, но греется медленно и когда нагревается начинается шшшшш-шш_сссс-ш-с-ц-шшшссссссссццц:)
steeler1889, Вы оказались правы! Поставил в параллель резистору 1к конденсатор С=22 и резистор 2.2к, не греется и не возмущается. Спасибо. Плату делал сам как предлагает производитель.
