Выбор Кита На Ebay
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой - на моих микролабах соло7 (110 Вт, 4 Ом) погорел встроенный усилитель. Собираюсь заказать кит с ебея 2хLM3886, желательно с платой питания, трансформатор остался от старого усилка 2х24V. Прошу помочь выбрать оптимальный вариант по цене\качество до 50$. Спасибо.
Самая правильная и с защитой вот эта: http://www.ebay.com/itm/DIY-AMP-LM3886-Pure-Post-AMP-68W-68W-Amplifier-Board-/220950748950?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3371b0df16
К тому же там есть свой выпрямитель питания и фильтры-электролиты. Остаётся подсоединить только силовой трансформатор. С лампой по входу на этом форуме уже писАлось и не раз. Никаких улучшений, типа "ламповый звук" там быть не может, т.к. на выходе всё равно полупроводники стОят.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну то что не ламповый это понятно)Хм, остается БП спаять? и предварительный нужен ли?
ПС. Трансформатор на 24В подойдет? судя по плате она расчитана на 26В
С транса 2Х24В получаем +/-32В двухполярки (диодн. мост и кондёры по 10000мкФ там есть). Многовато, но микросхемы эти выдержат вполне. Радиатор на них надо не экономить.
Предвак, естест-но нужен, если придётся подключать гитару и микрофон. А что, родной превак тоже умер?
Думаю что в микрофоне и электрогитаре нет необходимости, так что скорее всего обойдусь без него, т.к. сожрет некоторую мощность. Старый предварительный остался, но не уверен что он рабочий и вообще подойдет ли к этой схеме. Спасибо что помог советами, очень выручил)
У меня ЛМки стоят3886, так без предварительника их на полную не расскачаешь, там по входу 750мВ нужно ни компом ни радио почи ни на одной песне полностью не расскачал, вот поставил себе предварительник на ОУ ОРА2134 и выставил Ку = 3, в самый раз, да и предварительник почти ничего не жрёт другое дело для них питание делать, у меня двухполярка стабилизированная +-15В для преда
Изменено пользователем Электронщик
Странно, с компа должно до 1В идти со звуковухи. У меня УМы Корвет-068 (преды поотключал нафик!) на весь столб индикатора спокойно раскачивает...
Жаль что так. Сейчас посмотрел старый предварительный - он на ne5532p, подойдет ли? Да и работоспособность его неизвестна...
NE5534 довольно неплохие ОУ. Детали для БП должны быть на старой плате самого преда или УМ(но наверное там все вместе) Купите готовый диодный мост, если родной сгорел(проверяется мультиметром в режиме диодной прозвонки). Типа такого
его можно прикрутить куда угодно и подключить проводами - не нужна плата.
В качестве блока питания для преда - интегральные стабилизаторы 7815, 7915, но их использовать без платы не очень...
Вообще, мне кажется будет проще поставить в ОС LM резистор бОльшего сопротивления, тем самым увеличив усиление, тогда входного сигнала точно хватит.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
У меня предварительный на 5532, или 5534 из той же линейки? на старом ОУ не присутствует БП, а вот на УМ есть. А с резистором хорошая идея, в качестве звука не чего не потеряю в сревнении с отдельным ОУ? Резистор с каким сопротивлением лучше выбрать?
Предупреждение (пока устное) за оверквотинг и цитирование предыдущего сообщения. /Lexus/
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
