Металлоискатель
Гость Григорий
Гость Григорий
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, как выбрать элементы L1 и L2 (из серийно выпускаемых). Схема и описание вот http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=593.
Заранее спасибо за ответ.
L1- это датчик (поисковая катушка), изготавливается самостоятельно- здесь и речи никакой о серийном выпуске быть не может.
вот тема по этому металлоикателю- http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38494. Про L2 тоже написано.
Гость Григорий
Понимаете в чем дело, я сам то это понял. Но дело в том, что мне нужно не просто собрать схему, мне нужно составить курсовой проект. Одно из условий его выполнения, это серийное производство всех элементов. А преподаватель как обычно помочь ничем не может.
Там кроме L1 - абсолютно всё серийно выпускается! Так и было задумано автором. Более того - некоторые детали допускают 4-х кратный разброс номиналов (с некоторыми оговорками, разумеется), что ни в одном серийном изделии мне не встречалось. Что резко снижает требовательность к закупке комплектующих. В качестве арматуры L2 используется стандартная китайская арматура. Причём допустимо несколько её разновидностей, проблем с поставками в обозримом будущем точно не предвидится. Вопрос с количеством витков решается двумя способами: мотать на выпускающем предприятии, закупая голую арматуру, или сразу заказать в Китае партию намотанных по вашим требованиям катушек (так сейчас и поступают, это дешевле).
С датчиком (L1) сложнее: придётся наладить производство, предварительно разработав конструктив. Ну, изготовить диск нужного размера методом литья из пластмассы - не проблема, оснастку для крепления на намоточный станок - тоже несложно, проблему вижу в экранировке. С фольгой - трудоёмко и трудно поддаётся механизации. Я бы подумал про применение проводящих красок на основе графита или алюминиевой пудры. Ну, впрочем, вот и покажите, как вы выучились, решив эту творческую задачу!
Нельзя ли как-нибудь адаптировать для данного металлоискателя что-то подобное http://libk.ru/katushki-nel-tornado/katushka-nel-tornado-sharp-5-dlya-aka-signum-soreks.html . Идея конечно дурацкая, но все же?
За такие деньги можно готовый металлоикатель купить.
Адаптировать-то можно, например датчики для импульсников. Только какой смысл в искателе, покупной датчик которого раз этак в двадцать (очень оптимистичная оценка!) дороже себестоимости самого искателя?
PS Вообще-то искатель специально разработан с расчётом на то, что любой, умеющий читать схемы, сможет собрать его из "подножного корма". То есть все детали можно найти в разбитой магнитоле, которых у каждого любителя - вагон и маленькая тележка. ИМХО делать из него серийный прибор, при его убогих параметрах - бессмысленно. Слишком дорого в производстве (автомату всё равно, что собирать - эту схему или на порядок сложнее, себестоимость практически одинаковая), и неконкурентноспособно абсолютно. Разве что в виде конструктора: на тебе горсть деталек и печатную плату, спаяй сам, и датчик тоже сам изготовь по прилагаемой инструкции.
Изменено пользователем oldmao
