Схема Для Моделирования
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мне нужна схема для моделирования на примере той что на рисунке и чтоб соответствовала заданию(там же). Спасибо!!!549bWTxE.jpg
Изменено пользователем nedvedav
    • 10 ампер это средний ток. А действующий (тру рмс) ?
    • Память считывают программатором, если она не заблокирована. От считывания дампа до эмуляции на ПК очень долгий путь, включающий в себя дизассемблирование, анализ данных, написание своего кода, и прочая, и прочая. Процесс, безусловно, увлекательный, лет несколько спокойно потребует, без спешки.
    • да.. это она.. к сожалению.. Видео WhatsApp 2024-05-02 в 20.34.28_26bfbeff.mp4
    • Попробуйте набрать секретные слова в поисковой строке Гугла: "Калдина кварц приборной панели". Вдруг вам повезёт.
    • @ДядяВован Это ты про инициализацию дисплея говоришь если я правильно понял?
    • Малотоковые типа BC557 все такие. А вот нужные драйверные такие, те же КТ602БМ, все в корпусе TO126, у них распиновка ЭКБ а не ЭБК. Потому чтоб его поставить нужно будет загнуть выводы его коллектора и эмиттера и поменять их местами. Иначе никак. Какой дурак эту плату разводил и на что расчитывал вообще непонятно....  Можно поставить хороший электролитический, но если удастся туда поставить плëнку то так будет лучше.  Это так называемый шунтирующий конденсатор. В реальности, тем более в Худе, он вообще практически ничего не улучшит, спокойно можете про него забыть.    Вообще, обычно говорят "плата делается под детали, а не наоборот". Тут это конечно наглядно видно. Кто так эту плату развëл и зачем непонятно, пожалуй худшая реализация платы для Худа которую я когда либо видел (за исключением моей, но это была моя первая плата и нарисована была автомобильным лаком, так что можно про неë забыть). На людей выше внимания не обращайте, это трол ли обычные. Они уже 1.5 года меня обсирают почти без причин (раньше эти причины были, в самом начале, сейчас уже давно не за что), мне на них уже плевать.
    • Кто знает как очистить выводы микросхем в dip корпусе? Нашел несколько нужных мс,а ноги окислены и в зелени.
