Вредные Факторы Герметичных Аккумуляторов.
Уважаемые форумчане, поделитесь информацией о вредных и опасных для здоровья факторах возникающих при эксплуатации герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов с гелеобразным электролитом. В часности Panasonic LC-X1228AP. Дело в том, что на моём рабочем месте (работаю инженером на подстанции ГЭС)размещают огромный источник бесперебойного питания типа "Benning", в составе которого 336 вышеозначенных аккумулятора. Эти аккумуляторы будут находится в режиме постоянного подзаряда. Отдельного помещения для установки ИБП не предусматривают и размещают прямо на пульте управления, где круглосуточно находится дежурный персонал. Чем грозит такое размещение персоналу? Интересуют все вредные факторы (возможность отравления, взрыво и пожароопасность и др.). Особо буду благодарен за ссылки на официальные документы.
Это не гелевая АБ, а AGM. Об этом говорит тот факт, что электролит - разбавленный раствор серной кислоты (прочитал в описании на вашу АБ). Гель - загущенный раствор серной кислоты.
При эксплуатации в группе общее напряжение выставляется на ЗУ из расчёта 2.27В/элемент и, если всё хорошо с АБ, то газовыделения нет. Но бывает, что какие-то элементы имеют более низкое внутреннее сопротивление, какие-то - более высокое. На элементах с более высоким вн. сопротивлением напряжение в подзаряде будет, естественно, выше. При напряжении 2.33В/эл начинается процесс газообразования и идёт он тем интенсивней, чем выше оказалось напряжение. Клапана не всегда спасают от такой напасти и иногда можно видеть потёки в области клапанов, процесс сопровождается выделением сероводорода (а не только кислорода и водорода), который не очень полезен для организма.
Бывают случаи, если при монтаже случайно приложили АБ и появилась микротрещина в нижней части корпуса, электролит начинает немного сочиться из АБ, возможны к.з. на стойку стеллажа со всеми вытекающими последствиями. Но это очень большая редкость.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Спасибо большое! Но для борьбы с установщиками этого ИБП мне нужны официальные документы, на которые можно было бы железно опереться. Подобной информации в интернете достаточно. а вот найти официальный документ не могу.
У вас на производстве, разве нет Отдела охраны труда ? Пусть делают замеры, мотивируют опасность\безопасность вашего нахождения в одном помещении с АБ.
Глянул батарейки. Несерьёзные какие - то. (Шучу). Вот лет 8 назад, когда АТС координатка у нас стояла, резервные АБ были открытого типа, 64 стеклянные банки по 40 литров каждая. :)
AeroAn!
Мне кажется, что единственное за что можно попытаться зацепиться это шум данного UPS.
Если он on-line типа , то имеет вентиляторы которые шумят. Уровень шума указан в параметрах на источник,
далее проверить соответствие нормам шума на рабочем месте.
Водород опасен взрывом,но его там очень мало выделяется,больше сероводорода производят сами сотрудники,хотя если спички совать вовнутрь может бахнуть,в войну на подлодках жили в обнимку с АКБ размером с дом,вроде все здоровы.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо за советы конечно! Вентиляторы в "Benning" почти не шумят, хорошо исполнены, ничего не скажешь. Беспокоят выделения из аккумуляторов (конечно положительно на здоровье не влияющие).Послезавтра будет аттестация рабочего места. Вовремя, ИБП ещё не запустили! Может быть кто-то уже столкнулся с подобной проблемой, напишите пожалуйста.
