Мр3 Плеер Из Кассетной Магнитолы
RADS
  • 2 года спустя...
Здраствуйте подскажите пожайлуста ,у меня имеется музыкальный центр LG 962AX. Ниже приложу схему к нему.Хочу подключить к нему  mp3 модуль,только не знаю как .На центре нету aux входа,есть только выходы для колонок и микрофона.Хотел что бы в режиме CD включался сей модуль.
962 CD.pdf
962main.pdf
962tunet.pdf
LG .pdf
20 минут назад, Витала сказал:
TDA 7439
Да он самый. Подключил напрямую через конденсаторы 10 и 11 ножке один канал правый работает,левый ни в какую нехочет работать. :(( Может я чего не так делаю.
1 час назад, Витала сказал:
TDA 7439
Блиин.Ну дык я же не профи.Вы скажите что именно мне смотреть в даташите.К каким ножкам припаятся? Если По схеме к резисторам 430 му припаять левый канал,а к 480 му правый канал?Получится или нестоит?
962main.pdf
Я тоже  не профи  -но перед тем как что то к чему то  припаять -стараюсь изучить даташиты
Посмотрите какие сигналы вокруг микрухи -когда она играет без вашего вмешательства -потом когда  подаете инородный сигнал
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, Demetriy _781 сказал:
962main.pdf
Во!Получилось!Два канала зароботали!Припаялся к резисторам выше указанным, +убрал перемычки которые перед резисторами стояли,GMD (-) припаял к 4 ноге tda 7439. 40 минут полет нормальный.Спасибо за то что откликнулись. ;)
