Усилитель Вч На Полевиках. Помогите Советом!
Задание состоит в расчете усилителя ВЧ, а именно 5-30 МГц, выходная мощность должна быть не менее 1 кВт.
Очень большая просьба, помогите пожалуйста с выбором схемы и вариантом ее расчета.
Данный усилитель у меня проходит как тема преддипломной практики, и поэтому расчеты в отчете должны быть как можно обширнее. Но так же они должны быть реальны.
Была у меня идея о двухтактном усилителе на 2П826АС или MRF157, но здесь есть одна загвоздка - цена этих транзисторов: ~300-400$ за штуку, а это уж слишком как по мне.
Да и саму методику расчета двухтактного ВЧ усилителя на полевых транзисторах не нашел (Если у кого есть на примете такая методика - поделитесь пожалуйста, очень уж она мне нужна).
Изменено пользователем G1KuL1N
Такие усилители строятся по модульному принципу. Каждый модуль на 200 Вт, потом мощьность складывают на ТДЛ. Достигается большая надежность, лучши температурный режим и цена.
Широкополосные радиопередающие устройства Алексеев 1978г.
Проектирование радиопередатчиков В.В. Шахгильдян 2000г.
Лучше уж на ГУ-74 делать. На дешевых полевиках много не выжмешь, вот например 250Вт на 8и IRF510 http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=16319&d=1228995506, 4 таких и как нойз сказал, или попроовать отмастштабировать эту, благо полевики по 20-30р, хоть ведро их купи. Вот холодильник то получиться :D лучше все таки лампы.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
noise1, спасибо за литературу, изучим.
У меня тоже была идея собрать двухтактный усилитель на IRF840, 4 блока по 250 Ватт. Но мне нужна нормально расписана методика расчета двухтактного усилителя ВЧ на полевиках, а все что я находил - это двухтактные усилители НЧ на БПТ.
Если кто знает как посчитать схему двухтактного усилителя ВЧ на полевиках, отзовитесь пожалуйста!
Спасибо за схему, G1KuL1N. Но у меня есть одна загвоздка - усилитель должен быть именно на транзисторах.
Предложение собрать на IRF510 интересное, у меня они всего по 3,5 грн за штуку. А то что получиться холодильник меня не пугает :)
Вот только мне все это дело нужно подкрепить расчетом.. да и нужно знать входное и выходное сопротивления схемы, мощность сигнала на входе, нижний предел по частоте.
А так схемка мне нравиться, рассчитать бы ее еще...
Немного не понятно: вам нужен расчет или реальное воплощение? Думаю, с расчетом - вполне реально. А с макетом (вы же настаиваете, чтобы транзисторы были подешевле) могут возникнуть нешуточные проблемы. Даже при мощностях модулей в 200 вт. И даже в тепличных условиях эксплуатации. Реал вам советуют на лампах - прислушайтесь.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Для начала мне нужно все посчитать, т.к. расчет пойдет в отчет. А потом уже по расчету буду собирать и отлаживать сам усилитель.
С радостью бы взялся за схему на лампах, но как раз сама цель работы построить усилитель на транзисторе.
Принцип расписан, а вот мне бы конкретные формулы для расчета элементов.
@Alexander_VS, в даташите на IRF510 , указаны все ёмкости , паразитные индуктивности и прочее ... указано время вкл - выкл , через Хс на различных раб частотах считаете ВХ - ВЫХ импеданс ....
номограмма RCL
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Родник иссяк?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
