Набор заказан, контроллер уже прошитый. Пока не приду в полное отчаянье в этой проблеме - перешивать его не планирую.
Имею ввиду версию драйвера для ПК. И раз пошла такая пьянка, то савр какой версии предпочтительнее?
Изменено пользователем =Decibel=
Я не кот, я только учусь
А что пишет при подключении к ПК?Посмотри в диспетчере устройств есть там Unknow device и всё? или есть AVR910? буз контроллера у меня при подключении пишет неизвестное устройство. скорее всего дело в пайке, прогрей каждый контакт еще разок.
которая работает хорошо и не выводит на простой код мигания при компиляции 100 ошибок! а драйвер находиться в папке с программами в виде xxxxxx.inf cходи на сайт протоса там всё есть.
  • 7 месяцев спустя...
Помогите разобраться. До этого времени всегда без проблем прошивал с помощью программатора Громова,с программой Uniprof. Никак не парился. Но тут на смену компу, пришел ноутбук, и пришлось сделать USB программатор. Выбор пал на AVR910, и UsbTinу(с ним пока не разбирался). Спаял, прошил. В ноут вставляю, определяется как Avr Doper, указал путь к драйверам, теперь устройство висит как Communications Port (COM2).В качестве программы выбрал SinaProg. Открываю, выставляю программатор STK500, подключил донора для прошивки, и вот тут канитель, жму в разделе Device, Search дабы определить подключенный МК, на что в ответ получаю "Сan't open port". И также текст в боковом окошке
avrdude -C avrdude.conf -c avr910 -P com2 -b 1200 -p m8 -q
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\com2": Не удается найти указанный файл.
В чем проблема? Никогда до этого не имел дела ни с данным программатором, ни с программой.
Да, кстати подключенный МК, Atmega 8, 22.20 ноги не подключены.
Изменено пользователем Opie
Скорее всего какая-то фигня с драйверами (хотя как-то же определяется) или кто-то посторонний пытается использовать COM2 и не пускает туда программаторов. Можно попробовать в настройках поменять номер порта.
Либо перепрошить сам программатор на avrdoper-hid, альтернативная прошивка для той же платы, только прикидывается не COM-портом (я где-то читал что low-speed устройства вообще-то не могут быть переходниками) а usb-hid устройством, то есть не требует установки драйверов. Я таким и пользуюсь. Единственный недостаток - немногие программаторы умеют с таким работать, впрочем, avrdude работает.
Часть моих наработок.
  • 1 год спустя...
подскажите в чем проблема, когда пытаюсь прочитать контроллер, то мне выдает ошибку: The communication port COM12 is not available. Use another port!, так же была еще вот такая ошибка: WriteFile function failed (win error code: 31). пытался менять номер порта в диспетчере, а в CV скорость. работает как то не стабильно то читает то нет, контроллер заранее стерт, а при чтении показывает в некоторых ячейках значения отличные от FFFF. пытался опять стереть но выдал сообщение что некоторые ячейки не удалось стереть. В чем может быть проблема? Схему вроде вдоль и поперек перепроверил. и еще вопрос а в диспетчере устройств, не надо менять настройки, например такие как бит в сек., четность и т.д.?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
