Как Разрядить 9В Батарейку-Аккумулятор?
borison
Здравствуйте. Есть 9в акк. купленный когда-то на ебэе. Был заряжен один раз, и долгое время больше 1/2 года лежал в лазерном тахометре. Может быть применялся пару раз. Теперь когда нажимаю кнопку тахометр срабатывает а через несколько сек гаснет. Мультиметр показывает что напряжение падает до 2-3в а потом прямо на глазах растет. Норма где-то 8.5в. Зарядить невозможно, зарядное устройство говорит что она заряжена.
У меня нет маленьких лампочек от игрушек, зато есть 5вт резисторы. Можно соединить батарейку и резистор?
Мои сокращения.
К. - конденсатор; ТЗ. - транзистор; РЗ. - резистор; ТР. - трансформатор; ГР гальваническая развязка. Так же могут быть написаны с маленькой буквы и без точки.
Ваше зарядное не годится для зарядки вашего аккумулятора - неправильно оценивает степень заряда. Найдите схему зарядного устройства для заряда аккумуляторов 7 Д-01.
Батарейка ultracell 400mAh ni-mh.
Зарядка godp 808a там аа ааа и 9в, когда включаю 9в, красная лампочка горит но не долго. Не засекал но примерно минут 10-15, и гаснет. А на зарядке написано что ток заряда для 9в 21мА и время 14-16 часов.
Как же она разряжена если >8v напряжение перед подключением к чему-либо. Или это эффект памяти?
Изменено пользователем borison
Мои сокращения.
надо измерить ток заряда. Если ток около нуля, значит аккумулятор "потерял емкость" и можно его выбросить.
внутреннее сопротивление аккумулятора больше входного сопротивления нагрузки
можно
Изменено пользователем khal
А что за тахометр, который
Чего он меряет? Лучше как советуют, ток заряда амперметром измерить и тогда уж выкинуть.
Похоже что померла. 0 емкости. Странно почему же тогда вольтаж держится?
Мои сокращения.
вольтаж держится?
Вольтаж держится, но тока не дает и не берет в себя. Типичный дохлый аккумулятор
