Как все же правильно подобрать детали для УВЧ ?
Получился ЧМ-передатчик, передающий в пределах комнаты. Примеение УВЧ на транзисторе что-то не очень увеличивает дальность. Поэтому предлагаю прописать процедуру, как подобрать детали для УВЧ, ведь независимо от используемых схем у всех исполнитлей есть что-то индивидуальное, вплоть до емкостей монтажа.
Итак, предполагаю базовой набор и прошу всех его комментировать и исправлять.
1. Транзитор: "-" на эмиттер, контур на желаемую частоту на коллектор и на плюс
2. Подбираем сопротивление для задания рабочей точки. Например, на базе должно быть 0,6В-1,1В
3. Подбираем емкость между коллектором и антенной (провод 40 см). Вопрос: что можно измерить мультиметром, чтобы точно по цифрам увидеть оптимальный вариант ?
4. Если получается "грязно", значит а) антенна сорвала генерацию или б) входящий сигнал был велик и при усилении заходит за края. Тогда в случае а) на контуре делаем делитель, а в случае б) уменьшаем сигнал на входе и повторяем пункт 3.
прошу комментарии и дополнения
Тебе в принципе не нужен никакой усилитель.Просто ты принимаешь жука не на основной частоте,а на гармонике.У меня тоже так бывало,когда я только начинал их делать.Просмотри частоты вправо и влево от той где ты принимаешь.Успехов!!!!!!!!!!
Я принимаю на 96МГц и приемник ловит автоматически. Вправо-влево прокрутил весь диапазон FM-приемника и больше нигде не ловит.
По формулам индуктивность-емкость вроде тоже выходит на 96 МГц. Такая вот ситуация...
Вобщето усилитель тебе и не поможет ...
А вся проблема в сильноукороченых ненастроеных валяющихся антенах ...
Не буду рассказывать о сильноукороченых антенах ..
Скажу вот что обычный генератор несложно реализовать так чтоб на сильноукороченой антене он развивал напрягу соизмеримую
с напяжением источника питания .
А обычный УВЧ также в лучшем случае на антену будет развивать напряжение соизмеримое с напряжением источника .
Конечно я имею ввиду под соизмеримым только значение в вольтах и не более того
А посему есть только один выход для УВЧ включить на выходе трансформатор который бы повысил напрягу на выходе
( антенна сильноукороченая ) .
Но вот проблема на сибе испытал ---- например маломощный каскад на кт 368 с пит в 9 вольт никак не хочет усиливать
до напряги ( на антену ) например до 30 вольт ...
Хотя вот обычный ген по схеме с ОБ безпроблем удается снять с него на сильноукороченую антену 10 -12 в ( ампл )
Может и так, а может и нет. Понимаешь, многие собрали ЧМ-передатчик на МС2833 и бьют им на 100м. У меня же бьет только в пределах комнаты. Мультиметр показывает переменное напряжение аж 18В. В микрухе выведенный транзистор. Делаю из него УВЧ - дальность увеличивается чуть-чуть, буквально из квартиры за балкон, но не более. А почему - так и не пойму.
Поверь мне вся проблема в антенах и приемнике ...
А в многоэтажке сигнал вобще тухнит ну просто пиздец ( с кирпичем чуть лучше ).
Ты лучше найди тово крикуна на 100 метров и пусть он у тебя дома на твой приемник захерачит эти 100 .
Я думаю такого в твоей жизни не будет ...
А эти обычные схемы у меня в моем железобетоне 2-3 этажа бьют ...
Один единственный был , который х@ярил по всему подъезду и дальше это тот что с умножением напряжения ...
А для решения проблемы надо лесть в более высокочастотные диапозоны напр 144 или 430 МГц с узкополосной ч...
А насчет усилителя я тебе уже писал ---- пока не захерачишь четвертьволновый настроеный штырь от УВЧ врятли будет толк в плане дальности ....
Да и еще в одной книжке есть такое предложение " Если захерачить приемник и передатчик с высокоэфективными антенами и
приемник взять с высокой чувствительностью то проблем со связю на прямой видимости не будет даже при подводимой мощи к антене передатчика всего в 1 мвт " --- дебильное но в нем много смысла ...
Выгрышь спри переходе с 100 на 144 нечтожно мал даже на размерности антенны. Тока 433 за счет повышения кпд антенны и лучшего прохождения на этом диапозоне. И по меньше мата в постах поменьше не гадюшник всеже. Не вижу причин для таких имоций.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Не надо сюда лезть без мыла.
Я не чуть не спорю просто сразу на 430 для многих будет сложно .... ТЕМ более чайнику ...
А выйгрышь по дальности на 144 за счет применения узкополосной ...
схемотехника и мин требования с 100мег и 144 мег не сильно отличается да и выгрышь будет не велик. От этого считаю крайне не целесообразно переезд на 44 мег в верх.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
    • Зайти после перезагрузки в настройки биос и посмотреть объём памяти. Может обновить биос, если найдёте свежее.
    • http://forum.oszone.net/thread-163672.html По фразе "2,75 ГБ из 4 ГБ" находится довольно много ссылок.
