Детские Рации
Всем доброго времени суток. Откопал у друга детские рации типу детской рации fcc id : kt6b - 2206... Немогу найти схему. Возможно ли увиличить дальность приёма - передачи на них?
Все люди не идеальны, и я не исключение.-------Мы должны поступать со своими друзьями так, как бы мы хотели чтобы наши друзья поступали с нами.--------------Каждый живет именно так как щитает это нужным.((((((((куплю поломанные радиоуправляемые игрушки и рации. Пишем в личку, при дальнем розстоянии пересылка через новую почту. За цену договоримся )))))))))))))))))
  • Ответов 57
Популярные посты
Igel
забудь
Изображения в теме
Андрей --- и насколько я таким способом увеличу приём передачу, и можно ли использовать польскую антену?
Скачай документацию на Р-105,там есть дальность при разных антеннах,кстати и сами антенны тоже описаны.Но учти что километраж для Р-105,для этих существенно меньше,но во сколько раз больше можно прикинуть.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Чёт не выходит найти такую документацию, или я её неправельно ищу.
STEN50 --- и какая из них мне нада?
Р-105Д, Р-108Д, Р-109Д
STEN50 ---ееем
Минздрав --- понятное дело, это не проблема.
eu1sw --- у тебя есть варианты получше?
Изменено пользователем Макс Сиваев
конечно, выкрасить и выбросить, хотя можно и поковыряться, но документация на военные радиостанции тебе в данном случае не поможет никак...
для начала узнать в каком диапазоне работают игрушки, потом уже перейти к обдумыванию какие антенны к ним прикрутить
можно фото платы разместить, возможно появятся уточняющие вопросы
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
eu1sw --- на днях фото выложу.
Дело в том что работа с радиоапаратурой у меня проходит на роботе, дома я этими вещами не занимаюсь, исключения есть но редкие. А какая их дальность приём передача если в курсе.
в зависимости на сколько вы хотите увеличить сигнал
и от чего вы будете его питать
можно сделать приемник более чувствительней и не факт что будет так работать как бы вы хотели
можно увеличить мощность передатчика как сказал минздрав долго батарейки не проживут
как сказал eu1sw
это нужно узнать на какой частоте работает приемник
подобрать нужные транзюки или сборки...
вы сигнал сможете передавать но будет ли он устойчив
дальше это уход частоты когда батарейка садится у вас меняется частота
для этого нужно повышать напряжение (делать запас)
и еще куча мелких нюансов
если есть время и желание можно этим заняться...
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
colin7795 --- питание и время у меня не проблемка.
eu1sw ---наверняка они метров 50 берут, а мнебы километров до 5.
для такой дальности увеличение чуствительности или ставить по больше антену сдесь не прокатит
нужно делать мощнее передатчик
есть такие красивые транзисторы но не знаю ли подойдут по частоте но думаю что должны кт610 цена у нас 30грн
или же еще мощнее кт922
питать это все дело нужно аккумулятором 12
5 ампер
где то он у меня один завалялся хотел слепить видео передатчик но так и руки не дошли :D
и конечно нужна приличная антена
или можно проще сделать
взять две рации б/у на рынки купить такие как у таксистов
там уже все готово только габариты по больше чем у этих игрушек да и антену тоже не маленькую нада
да рации тоже две есть у меня только одна без трубы а вторая в полной боевой готовности :D
Изменено пользователем colin7795
5км - это уже не шутки, это совсем другой класс и другой подход, лучше с этими не связывайся.
Лучший усилитель это антенна,темболее если переделывать в рациях нечего.
ни какая антенна вменяемых габаритов не разгонит эти штуки на 5 км.. :)
антена тоже играет великую роль но не в этом случае максимальную дальность при прямой видимости на новых хороших батарейках 250 300 метров
в тех рация я сомневаюсь что стоит хороший чувствительный приемник да и там сам передатчик собран наверное на 2sc1015 или 2sa1015 и на выходе где то 100.. 150 мватт
даже слепить антену высотой 20м та мощность уже потеряется на 10....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
