Тестер Телефоннного Кабеля
mr.pikls
Что вы понимаете под "тестером телефонного кабеля" ?
Изменено пользователем fant
некая коробочка....в ней два входа как на домашнем телефоне(городском)на станции или на трубке...в эти два входа вставляеш кабель (телефонный)... и он показывает то что кабель исправен или нет .....была вообще такая задумка под кабель для интернета
Два светодиода, два резистора, два разъёма, несколько батареек. Можно обойтись и без выключателя. Конечно можно приделать кнопку для контроля исправности устройства. Вот и всё. Для витой пары схем в сети куча.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Покаместь ви это думали китайци уже это сделали и продают по 7-8$.
Вам по каким параметрам надо исправность кабеля контролировать ? Если банально на обрыв, то обычным тестером. Если на пониженную изоляцию, то уже надо мегоометр городить.
несколько светодиодов и резисторв и батареек это всё понятно.... это будет всё работать(да)
я же хочу от 1 батарейки
мне надо на обрыв и на правильное соединение....
лучше всего светодиоды...просто и банально....
И от одной батарейки не сложно. На крайний случай собрать блокинг для повышения напряжения. А определить правильность поможет двухцветный светодиод, который в одной полярности горит одним светом, в другой другим. Таки точно стояли в ТВ. Схемку сейчас подкину.
R9FDA
Горит - не обрыве. А от загоревшегося светодиода зависит правильно или нет.
R9FDA
Да хоть для 100500 пар. Главное сделать. Конечно ёмкость у кроны невелика, но это не беда.
R9FDA
Тут и самому догадаться несложно.
Изменено пользователем _Григорий_
R9FDA
Свой предыдущий пост поправил.
R9FDA
Маленький недостаток схемы - при подмене провода в паре другим цветом ( оранж. на зел. например), тестер всё равно покажет ОК.
Да, это я не учел. Тогда делать блокинг и трансформатор с 4 обмотками... Но думать схему в ночи я не могу... Либо 4 батарейки.
R9FDA
Но при правильном обжиме тестер сработает нормально. Опять же простота конструкции.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
