Подскажите, Как Поделить И Уменьшить Напряжение.
Hamas
Такая проблема.
Есть аккум от сотового. Напряжение 3,7.
Нужно от него запитать два устройства, одно потребляет 3 вольта, а второе - 1.5.
Как от одного аккума запитать оба (уменьшить напряжение)?
Ну не делитель же в самом деле собирать :rolleyes:
а сколько потребляет каждое устройство??
если не много, то первое нужно запитать через стабилизатор микромощный на 3 вольта. а второй можно запитать через пару кремневых диодов после первого стабилизатора... :ph34r: но запас будет маленький по напряжению.... :ph34r:
можно конечно и без стабилизатора обойтись поставив вместо него еще один кремневый диод.. :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
А как выглядит\маркировка микромощного стабилизатора?
И что значит маленький запас по напряжению?
примерно по 200 мА потребление.
При понижении напряжения на батарее на полвольта,на полвольта так же упадут и выходные напряжения (оба).
Вполне подойдёт.Только из за низкого напряжения питания КПД системы тоже будет не АЙС.Надо посмотреть,может микрухи специальные есть под такое напряжение питания. А они должны быть.
Я вот тоже так подумал, только вот как искать, по какой маркировке, того не ведаю...
@Hamas,не цитируйте предыдущее сообщение целиком! Нарушение пункта II.9 Правил форума.Пользуйтесь окном "быстрый ответ" или кнопкой "ответить" внизу поля сообщений.("ответить с цитатой" не трогай).
По теме:смотрим сюда.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
