Нужна Помощь В Разработке Жука
Итак,хотел чтобы-кто из знающихся в этом деле людей,помог мне в создании устройства(жука),которого нету ещё ни на одном из сайтов(vrtp,этом,radiokal.....)
Лутше всего по скайпу milmih4
Заранее ОГРОМНОЕ Спасибо)))
А которые уже существуют чем не устраивают????
а мне больше интересно другое - и что будет потом как?
Не понимаЮ.к чему сарказм???
Я новичок,прошу помощи у профессионалов,просто помогите,не надо тут писать,ОО НАФИГА или ОО,Какой ты тупой,ТЕбЯ НЕ УСТРАИВАЕТ
просто прошу помощИ,больше ничего!
Зачем изобретать радио, если его уже давно изобрели? :D
В чем помощь нужна???В пересказе курса РПДУ??? :)
А если новичёк в этом деле то собери уже по сто раз провереные схемы,наберись опыта а потом уже делай попытки изобретать.
А так судя по заданному вопросу изобретать тебе ещё ой как рано!!!!!
А пока ознакомся
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=0
А пока ознакомся
Народ,я не совсем тупой,
жуков понасоберал,и не самых простых
Просто надо,чтоб кто-то помог в разработке.Тот кто знается в этом)вот и всё
есть такие,отзавитесь,скайп milmih4
В чем должна состоять помощь? И, главное, еще раз спрошу, а то я гляжу что вам непонятно, в чем конечная цель данной разработки?
Feel the difference! ©
@asaja7777,во первых : Не цитируй предыдущее сообщение целиком! Нарушение пункта II.9 Правил форума. Как новичку-устное предупреждение. Пользуйся окном "быстрый ответ" или кнопкой "ответить" внизу поля сообщений. Кнопку "ответить с цитатой" пока не трогай.
Во вторых: Чем не устраивают схемы уже существующие? Экзотики захотелось?
Охотно верим!
что-типа экзотики
Делай ламповый.На 6Н3П.
Или Жука на ДВ,СВ диапазон.
Выкладывай свои наработки.Будем смотреть.
Ром,куда смотреть-то,если человек сам не знает,что ему надо.
Может подкинуть ему идею с кварцевой стабилизацией через АПЧ? Пусть попробует,если
Жень подкинь ему свою схему.Мне кажеться хрен что соберет.
Я только структурку накидал.Полностью рисовать надо время.И если бы он точно начал её собирать,тогда есть смысл это время тратить.А так нарисуешь,а она никому не нужна будет.
Нет. Была у меня мыслишка про широкополосную ЧМ с кварцевой стабилизацией.Структура самой идеи: Кто в теме,тот поймёт.
Значит идея путёвая.Ждём автора. (Я только с Р-105, Р-159 и Р-140 сталкивался,но это далеко не жуки.Особенно последняя.)
А на таких частотах так и так за гармошку цепляться придётся.Да и сам КГ на гармошке кварца запускать.
P.S. если ТС в этих аббревиатурах разберётся,то тогда соберёт что-то.
Ждём отклика автора.
Я бы тоже попробовал,но она мне не нужна. Вырос я из того возраста,что-бы эксперименты просто так ставить.Да и наставился я их достаточно. В том числе и с ВЧ.
Ясно))Ещё одну деталь найти,и схему с наработкой выкладываю!
    • Так же как и любой другой p-канальный полевой транзистор.
    • Замучаюсь рисовать схему. Прозвонил транзисторы, вроде все в порядке. Затем прозвонил микруху xl1509 -5, там вот одна нога идет на включение/выключение, но она под постоянным напряжением - 24V, и на FEEDBACK контакте должно быть максимум 1.23V как я понял из описания, а там 18.6 если звонить от  первого пина красным щупом, если от пинов массы, то 4.6V. Судя по схеме, к этой микрухе подключена кнопка режимов включения/ожидания. Не понял как прозвонить микруху 4409. DOC033077666.pdf
    • Мои грабли, когда чуть не убился : Я разбирал фотоаппарат мыльница на пленке,и там была вспышка и для неё был конденсатор 330в 20 мкФ я же эго зарядил играясь с фотоаппаратом и полез внутрь (мой первый убитый прибор кстати) и разрядил конденсатор об себя,как и тог чуть не "обосрался" Я разбирал сегодня эконом лампочку,подождал естественно секунд 10,чтоб конденсаторы разрядились в ней и не повторилось при моем первом опыте разряде конденсатора об палец,но не тут то было там стоял конденсатор 5.6 мкФ на котором как потом выяснилось было 360 примерно вольт,я же полез ставить перемычку заместо светодиода поставил и тут цепь то замкнулась и меня ударило 360 вольт постоянки,эффект был сравнителен с батарейкой "крона" только мощнее в раз 5 минимум,палец закопченный немного но с ним все хорошо вроде  Можно сделать вывод:разряжайте конденсаторы резистором
    • Тут по большей части уже софтовые ограничения, тот же взять осцилл PCS100 или программатор Chipprog на lpt порт - под WinXP работает, а под 10 нет. Для консольного подключения по com порту по большей части тоже как бы пофиг, "железный" или usb конвертер.   вся эта телеметрия винды и прочие "нововведения"   Раньше был хорошим, сейчас зашкварился и опустился ниже плинтуса. Прям кардинально скатился в фекальную яму. Треснуть бы хорошенько ответственным за это.
    • если P/T сработает он должен выключится, подозрение на Limiter
    • Это криворукий перевод  sPlan_а. В котором Formblatt вместо "Форма/форматка" перевели как "шаблон". В других редакторах "Шаблон" это вставка  изображения из стороннего графического файла вместо  фона чертежа
    • на катоде D319 47в , на аноде не померил очень сложно подлезть, Short P/T 49в. P/T при защите будет 3в примерно ? примерно понял, будем все цепи проверять.
