Сделать Аналог Элт Анализатора Спектра
Господа, знающие компьютер. Прошу помощи в таком вопросе: у меня есть анализатор спектра С4-25. Во время работы с него пошел хороший дым. При этом прибор работал и показывал. При осмотре оказалось, что силовому трансформатору пришел кирдык. Перематывать перехотелось. Неизвестно, сколько проживет труба у анализатора. Своих знаний пока не хватает, поэтому прошу помощи у Вас: хочу запитать только низковольтную часть, а ВВ питание на ЭЛТ не подавать. Индикацию осуществлять на мониторе компьютера. Благо работающих 486-х много. Анализировал параметры сигналов, подаваемых на ЭЛТ анализатора. Видел работу "осциллографа" на базе звуковой карты. Думаю хватит с головой. Но есть масса вопросов, которые мне решить пока не под силу. Как подавать ( и куда ) напряжение горизонтальной ( и вертикальной ) разверток? Как синхронизировать шкалы прибора ( линейную и логарифмическую ) ? Может быть кто то уже решал задачу?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Очень жаль.
