Переделка Bluetooth Гарнитуры Bt55 (Подключение Разъёма 3.5)
Komal
Всем привет, ищу помощи в переделки блютус наушников BT55.
Интересует подключение разъёма 3.5 вместо встроенных динамиков.
Если впаивать провода от разъёма 3.5 на место подключения динамиков звук есть но только моно фонический, как получить нормальное стерео звучание?
Купить другую гарнитуру не предлагать
Есть два режима работы блютуз (аудио):
1. Режим гарнитуры (моно с плохим качеством)
2. Стерео с хорошим качеством (профиль A2DP)
Если BT55 работает только в первом режиме то никак из нее второй не сделать.
Работают оба режима прекрасно, но проблема в другом когда вместо динамиков имеющих раздельный "+" и "-" подключаешь разъём 3.5 с общим "-" звук становится моно
Видимо используется мостовая схема включения УНЧ. В этом случае вообще-то не рекомендуется замыкать между собой любые выводы (и с общим тоже).
Микросхема BT имеет название или капля ?
Как крайний вариант можно использовать конденсаторы (Общий разъема на общий платы, а левый и правый через конденсаторы на плюсовые контакты вместо динамиков).
Или разделительные трансформаторы использовать, но это сложно и места много занимает.
Хорошо бы отследить откуда сигнал на динамики идет. Возможно одна из микросхем на плате это внешний УНЧ. Это бы очень упростило подключение.
на моем bt55 кстати микра bc358 стоит, и нету там отдельного усилителя, всё в одном корпусе. Хотел к линейному входу автомагнитолы подключить, чтобы музыку с телефона включать, придётся другой девайс искать :-(
Давно не появлялся так как не было времени возиться с гарнитурой,
на данный момент вывести звук на наушники не удалось, но нашел Datasheet на микросхему и сделал фото получше
также нашел похожую плату (та же микросхема и та же флешка), но выводы по другому расположены http://www.gigawit.c...01852787631.pdf
BCCMD.pdf
Изменено пользователем Komal
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Батарея должна контактировать с трубой стояка отопления по всей окружности соединения. Контакты могут быть как сварными, так и резьбовыми. Если имеется ввиду аккумуляторная батарея, надо смотреть контроллер заряда, найти даташит на него, и там в картинках нарисовано к каким ножкам аккумулятор подключается. Надеюсь не надо объяснять как вызванивать дорожки от выводов микросхем до контактов на плате?
К сожалению надо, потому что я не знаю как мне теперь найти то, что сгорело, прозвон никогда не делал.
Выше есть фото там отмечены контакты аккумулятора
212123-6r3aao-23p.jpg - Нажать, чтоб увеличить. Правильно отметил?
на этой фото
  • 5 месяцев спустя...
<p>Доброго времени суток! Есть похожий модуль, судя по даташиту он может работать как наушники, блютуз колонка, блютуз свисток и т.д. Как можно изменить название и/или пароль для подключения к нему?5ddb79d5beact.jpg
Изменено пользователем Mellon
Гость григорий
А уменя эта микра(CSR BC352) сильно греется по чему? Кто-то может объяснит, но греется не всегда а как за е б видно зайдет. Че то я очкую может згорит когданебуть.
    • @Andrewe  эти БП запускаются нормально если косяков с СТ нет и ошибок.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
