Ремонт bluetooth наушников
duosdim
Приветствую! Купил наушники но к несчастью они не заряжаются(хотя сам работают). Начал разобраться в чем причина поломки.Нашел схему подключения микросхемы которая находится на плате, однако не нашел даташит на микросхему которая там установлена. Думал сначала переразряд акума, но он в порядке(3.7 в ). Потом еще мультиметром по плате посмотрел контакты под акб в кз. Подумал конденсатор (над микросхемой) пробит выпаял конденсатор нормальный. Уже не знаю куда двигаться. Может у кого есть идеи?
55 минут назад, duosdim сказал:
Купил наушники но к несчастью они не заряжаются ... Может у кого есть идеи?
А такая неожиданная идея - сдать их обратно, как заводской брак, - не рассматривается? :D
Правда придётся чётко сформулировать, что такое "не заряжаются" и по каким вторичным половым признакам вы это определили.
Ну а для форума это не обязательно, и так сойдёт. Чтобы потрепаться, написанного вполне хватит.
По схеме. Если на аккумуляторе 3,7 В, может поэтому и нет заряда? Может подождать, пока немного разрядится?
Можно просто разорвать дорожку. Недавно пару наушников делал. В данном случае - отпаять L1. Раз уж схема есть.
