Вега 119С - Не Работает Один Канал На Деке И Почти Отсутствует Бас
что не надо? не совсем понял.
и еще вопрос возник: ели ели слышное гудение в колонках при выкрученной громкости и вообще без входящего сигнала - это наводки от трансформатора или гудение транзисторов? просто если дело в транзисторах - не будет ли толк в замене КТ805АМ на 2SC2562 или 2SC3422?
и еще момент: расчитывался усилитель под определенные колонки, то есть какое-то определенное сопротивление колонок - сейчас же сборная солянка из того-то было. что необходимо подкрутить\открутить\заменить\смазать\расплющить чтоб предусмотреть это увеличение сопротивления?
Изменено пользователем SeregaZ
Чего за безобразие доннерветтер? Серега,если гудение жить не дает спокойно,надо в сторону блока питания посмотреть для начала...
Имхо не стОит
Вот тут надо писать подробно, что тут к чему, пояснить этот набор слов. И не стесняться приводить значения в ед. измерений.
Ежели вменяемый ответ интересует, конечно.
Andrey 69, я думаю это заводское "гудение", просто может в наш век, когда космические корабли бороздят просторы вселенной есть методы, чтоб сей недочет 80 годов поправить? шапочка из фольги на голову? эм... на трансформатор :) на мертвом кумире трансформатор закрыт металлическим ситом, а тут трансформатор скромно так пристроился в уголке... открытый всем ветрам. конденсаторы в блоке питания менял... не все правда. транзисторы там используются КТ815А, КТ315Б, КТ814А. диодные мосты участвуют в этом концерте? КД2028(или 202В не ясно), КЦ405Е
минздрав, а в теории? мультиметр здох... видимо что-то я куда-то не туда засунул и он помер. ехать надо за новым, но чтоб по три раза не ехать - определиться бы со списком деталей что мне над с запасом, а потом все сразу и взять.
Берите сразу - мультиметр хороший, RLC - метр, осциллограф, импортные аналоги наших транзисторов + выходники импортные и т.п. :yes::)
Много чего можно набрать... Конденсаторы плёночные и электролиты в БП, диодные сборки Шоттки или просто одиночные Шоттки (или диоды на вкус) для мостов, радиаторы, резисторы (мощные и не очень :) ), реле, катушки, трансформаторы, выходные терминалы и входные разъёмы, кабели (экранированные и акустические), потенциометры, ручки к ним, многооборотные резисторы для настройки ТП и постоянки на выходе и т.д., и т.п. :D В общем, сначала составьте список деталей, а потом уже ехать... :yes:
Вообще не понимаю, что это и о чём:
:unknw: Мож кто другой поймёт... ждите...
очень тихо гудит. это не связано с источником звука или плохим проводом. так как при отключенном проводе совсем, и при переключении селектора входа - это тихое гудение не изменяется. на днях для сравнения наверное включу какойнить буржуйский муз-центр и послушаю это фоновое гудение на нем.
  • 2 месяца спустя...
вопрос: а могли быть эти мои новые менянные буржуйские конденсаторы некачественными? (некачественные руки тоже не исключены) и какие симптомы наблюдаются с некачественными конденсаторами? поясняю: если долго небыло звука, а потом включаешь песню - секунд 5-10 играет вроде бы нормально, вроде одинаково оба канала, вроде нет никаких провалов по частотам. и потом через эти 5-10 секунд происходит как бы сдвижение звука - примерно как если баланс крутить с закрытыми глазами кажется что источник звука перемещается - вот подобный эффект. и дальше уже играет без изменений. может ли это быть связанно с моими конденсаторами? звука нет - типа "подсел", звук пошел - сначала набирает емкость, как набрал - "включился" и играет тогда как положено.
и на самих компьютерах звуковые карты тоже же имеют усилители? может быть подобный эффект из-за умирающего конденсатора на материнской плате? например чистил от пыли видеокарту - вытаскивал-вставлял - поцарапал конденсатор и началось это "плавание"? старые колонки сбагрил. пока проверить не смогу усилитель ли это или звуковая компьютера.
так... звуковая :((((( наушники-затычки нашел в них послушал. играет один канал изначально чуть тише, а потом через 3-5 сек с небольшим щелчком выравнивается.
