total1231995 Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Здравствуйте. Значит так, есть вега 119с, на которую с компьютера выводится звук через цап на базе pcm2702e, хотя если и подключить к интегрированному аудио в материнскую плату, то бас есть, но он почти не заметен, хотя он там есть и даже сильный(смотрел по sven sps820) средние и высокие одинаково получаются. При это что-то не очень громко играет музыку с мощным басом, а легкие акустические треки при этом звучат намного громче(понимаю, что это только на слух). Вторая проблема - это то что на деке не играет один канал, а второй тихо. читал это - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72320 , поменял все конденсаторы стало не много лучше, но проблема осталась. На усилителе были заменены все конденсаторы и выходные транзисторы, так как старые по какой-то причине не работали. Из наличия оборудования - мультиметр и осциллограф ( но с ним работать не умею, так что можно считать что его нет((( ) Помогите пожалуйста. Да и еще один вопрос возможно под вегу достать иглу? где и за сколько примерно? Заранее спасибо mg48.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Изучи работу на осциллографе, в инете есть очень много информации по этому вопросу. Трудно без осциллографа ремонтировать УНЧ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладЕ Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 . Вторая проблема - это то что на деке не играет один канал, а второй тихо. читал это - http://forum.cxem.ne...showtopic=72320 ,Слушаешь кассеты? Повторю тут то, что писал год назад лучше всего взять осциллограф, включить магнитофон в режим воспроизведения и посмотреть покаскадно что происходит с сигналом. Работать с осциллографом не просто, а очень просто. Дерзай. 2 Все мы...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
total1231995 Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 однозначно понял, что надо доставать осциллограф и учиться с ним работать. А на вопрос про кассеты - а по чему бы и нет?))) Есть парочка классных. Спасибо всем. Как только разберусь с осцил-ом, вернусь за помощью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Осциллограф самый универсальный прибор. Им можно замерять и напряжение-уровень сигнала (только не тыкай в розетку), и частоту и форму. Кассетник использовать не рекомендую-у него свои искажения. Скачай в инете программу ,,Звуковой генератор,, благо их есть много. Сделай кабелек для подключения к гнезду ,,наушники,,- вот тебе уже и маленькая лаборатория по УНЧ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самый ! Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) Для ремонта бытовой техники- такие умные приборы нафик не нужны. Главное мозг и аккуратность: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=46016&p=801071#p801071 в первом сообщении вступление и подробнее- 9 пункт . По вступлению- здорово, что сообразили схему приложить- так отвечать гораздо удобнее. Действия конкретно по вашему аппарату. Подайте ОДИН канал звука на входа обеих регулей громкости: так мы получим идентичный сигнал для УНЧ. При этом на выходе, в АС (надеюсь хотя бы они исправны обе) должны получить ОДИНАКОВЫЙ звук. Всё, что может навредить в УНЧ- это два НЕПОЛЯРНЫХ электролита (и часто отказывающий 601-й транзистор).Проверить ток покоя по окончанию. Затем- подаём тот же сигнал на вход ТБ, в нём- вообще по 1 кондёру, тоже неполярному. Проблемы могут оказаться и в регулях- но это крайне редко. Далее- сигнал ко входу. С магом ещё проще: как тестовый сигнал можно использовать ленту с записью- замкнув каналы на голове , добиваться идентичного звучания на линейном, а теперь уже и на мощном ( ), выходе. ОУ - не терпят грязной пайки. Про уже заменённые кондёры- читал , проверьте ёмкость и поярность. Под "сигналом-звуком" подразумаеваю любимую Вами музыку- на гармоничном сигнале (косинус, например) НЕИСПРАВНОСТИ ЗАЧАСТУЮ НЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ(!). Музыка содержить сразу разночастотный набор, неудобства крутить генератор и коситься на осцилл- надо терпеть при работе в "незвуковом" диапазоне. А вы случайно звук брали не с "мощного" выхода платы? Ведь проверяли НЧ, наверняка, "низкоомной" нагрузкой- а сигнал запихнули к высокоомному входу? Можно попробовать на одном входе понизить сопротивление. Теперь- почитать ссылку, и впёрёд . Приборы - В УГОЛ ! Удачи . Изменено 14 мая, 2012 пользователем Самый ! -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладЕ Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Для ремонта бытовой техники- такие умные приборы нафик не нужны. Приборы - В УГОЛ ! Ну-ну. 1 Все мы...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Революцией пахнуло, однако. В который уж раз... @Самый !, ещё! 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 минздрав, не спугни! 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Чего? Удачу? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Революцию в ремонте бытовой техники. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самый ! Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) Не везде моя "деятельность" прокатывает: в одной автоконфе- админ забабахал меня своими безграмотными сообщениями где-то 100:1 , я свалил. В другой "авто" админ, уличённый в безграмотности - подменял мой текст своим !!! На Вегалабе- просто снесли мои темы по несколько страниц, указывая мне и пользователям совершенно разные причины. Что-то меня не любят там, где технические вопросы рашаются голосованием. http://www.fotomem.ru/users/145281/ - там много инфы про меня , любимого ! Спасибо за "Самый !" Удачи всем . Дополнительно по Веге : 1) модульные УНЧ, можно - махнуть местами при диагностике. 2) часто встречались непропайки на модулях 3)в маге - проверить переключатель запись-воспризв. 4) начать с проверки питания Изменено 16 мая, 2012 пользователем Самый ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладЕ Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Не везде моя "деятельность" прокатывает:Ну дык для тебя ж даже осциллограф "умный" прибор. 1 Все мы...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самый ! Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) Вот если бы я был глухой - тогда наверняка воспользовался бы осциллом для ремонта ЗВУКОВОГО аппарата . Хотя и тогда была бы проблема- найти искажения на вид в МУЗЫКАЛЬНОМ (комплексном) сигнале. На гармоническом (косинусе) - многие проблемы не отыскиваются: снизьте ёмкости по питанию в десяток раз- синус на выходе прекрасно сохранится. Или то же отсутсвие стаба на ТБ в УКУ 101- ведь не увидели его необходимость тут столько времени , даже с осциллами. Я не отвергаю приборы вообще - но не надо из пушки по воробьям . http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=46016 Удачи . Изменено 16 мая, 2012 пользователем Самый ! -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 И вам не хворать.. 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Что-то меня не любят там, где технические вопросы рашаются голосованием. 1) модульные УНЧ, можно - махнуть местами при диагностике. Технические вопросы НЕ решаются голосованием. Тут как раз нужны приборы, а не урны. 1. Модульные УНЧ, можно не трогать, а просто подать сигналы с соседних каналов. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самый ! Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Замена модулей местами при диагностике желательна - выходные транзисторы проверить , они "снаружи" . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Транзисторы проверяются при помощи мулльтиметра,а не заменой модулей на старушке Веге 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
total1231995 Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Доброго вечера(во всяком случае он у меня в городе). Чтож, с осциллографом вроде разобрался. Но вот куда его "подтыкать" в унч, так и не знаю!!! А выходные транзисторы я уже меня, и так как не нашел в своем городе родных, заменил на иностранные аналоги. И так, вопрос, Как куда подтыкать щупы осцила, что бы посмотреть сигнал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tohasadist Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 ну логично что в цепь прохождения сигнала и на шасси 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
total1231995 Опубликовано 19 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 на низких частотах пик луча не синусойда, а прямоугольник. Что скажете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir-web Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Смотри ток покоя и исправность УНЧ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самый ! Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) А где это - на выходе УНЧ ? А на входе ? Если искажения в УНЧ при нормальном входе- махни местами модули: так поймёшь, модуль чинить или один из выходных менять . ИМХО - из-за непропая модуля махнули неправильно транзисторы ! Удачи . Изменено 21 мая, 2012 пользователем Самый ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
total1231995 Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 И так, вытащил, осмотрел на вид, понюхал усилители - все норм. Вставил усилитель только на один канал, подключил к нему колонку. Вроде бы все норм, но как только поставил громкость приблизительно 75-80% канал вырубило, и пошел звук, как от постоянки. Думал это с одним каналом так, оказалось оба. При этом на уменьшение громкости не реагирует -> звук постоянки на одной громкости. На блоке питания(А4) греются два диода. Выходные транзисторы холодные. У меня такое ощущение, что это проблема с питанием, которая также влияла на усиление низкие частот... Какие варианты??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 С питания надо было и начинать,чтобы таких ощущений не было 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
