Радиомикрофон - Компьютер
Доброго времени суток.Сделал радиожучок. Вот схемка. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1712 Самый простой жучек. Получилось) очень обрадовался, но потом задумался...а как мне его подключить к компу то? Ведь задумка была избавиться от проводов и сделать именно радиомикрофон.Вобщем вопрос: как подключить радиомикрофон к компу в качестве именно микрофона.
И еще такой маленький вопросик. Чтоб наводок небыло на жук нужно его нужно экранировать? Поможет? А если использовать для экранирования банку алюминиевую :blink: ? И да, слышал что можно парафином залить..
Изменено пользователем Lawashnik
Нужно принимать сигнал жука приемником и подавать на вход звуковой карты (линейный или микрофонный ). Приемник - любой, которым можете принимать сигнал жука.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
, Эт понятно, вот мне интересно а не сожгу ли я карточку если засуну туда выход приемника? Ведь микрофон и динамик это не одно и то же? Знаю видел схемку подключения в линейный вход..через делитель там..а вот как воткнуть в гнездо наушников не видел..
Ну допустим у меня есть usb фм(а он у меня есть)...и? ну поймал я на него свой жук..ну слышу я его в свои наухи..а мне то нужно чтоб комп определял его как микрофон..
С выхода приемника, через разделительный конденсатор на линейный вход (или микрофонный ) звуковой карты.Лучше линейный. Отрегулируйте амплитуду сигнала на выходе приемника, чтобы не превышала 0,25 В. (Возможно придется соорудить простейший делитель ). Фразу "а вот как воткнуть в гнездо наушников не видел.." не понял.
Изменено пользователем ulura
Уильям Шекспир
Эта фраза означает что я видел на форуме про разделительный конденсатор и линейный вход. А про некую схему и микрофонный вход я не слышал, и поэтому задал вопорс. 0.25в это для линейного или микрофонного? Извияюсь за назойливость просто карточку жалко будет, всетаки ноутбук)
