Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
ну да... барьер. он самый )
звук... ну как сказать. лампу еще ни разу не слушал. мне сказали, что для лампы нужны динамики с бумажным подвесом - бо обычные в нч-секции не раскачает. колонки в перспективе - клон ПроАк 2.5.
да, в плане барьера - лучше пожалуй баксов до 200-300 :)
Изменено пользователем sk!p
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
а еще лучше в 100 уложиться! :)
Мой тебе совет, паяй ВП, с лампами много проблем, транзисторы более универсальны и удобны в применении. ему и АС любые подойдут и звучать он будет на самом высоком уровне. Хотя если есть кому спаять опупенный ламповик, то можно и его, но ИМХО смысла нет ни какого.
вот цитата из готовящейся статьи, отражающая мое отношение к ламповым схемам:
Лампы..... Это отдельная ветка всей электроники можно сказать это своя самостоятельная наука, у которой мало общего с полупроводниковой техникой. В ламповых схемах очень много всего специфического. Что касается выбора между полупроводниками и лампами скажу что это дело вкуса. Ламповые схемы обычно отличаются более мягким звучанием, приятным для длительного прослушивания. Но обычно у них несколько хуже такие параметры как мощность, коэффициент искажений, частотный диапазон. они намного менее удобны в использовании. Их применение связано с рядом трудностей. Но если вы цените именно музыкальность системы, и можете наслаждаться не громкой приятной мягкой музыкой то возможно вам следует обратить внимание именно на ламповые схемы. Но транзисторные схемы более универсальны и технологичны, звучание их более точное и детальное, хотя при этом и несколько более резкое в отличие от ламповых схем. (конечно для типичных схем обоих вариантов). Они проще в сборке и обслуживании, поэтому именно их большинство и я рекомендую остановиться именно на них. Для тех кто хочет ознакомиться с ламповыми схемами поближе могу дать пару ссылок:
http://www.sergeev21.narod.ru/
http://www.vegalab.ru/
Имеется саб номиналом ватт на 50-70. соответственно, хочу взять усил на 100 ватт(на будущее)
Опыта пайки микросхем нет, поэтому хочу взять готовый.
Вопрос: откуда достать? Может из чего выдрать?
Есть ли что-нибудь приличное из МастерКитовских наборов (готовых или на худший случай не очень сложных в сборке)?
Заранее благодарен.
Вот такой ничего:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=767
А то у мня с 32ваттным трабла:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13854
Изменено пользователем Agrum
для работы с микросхемами опыта не нада! :)
это самые начинающие делают, так чт опаяй сам и не парься! Готовый дороже будет (намного, хотя все равно деньги не большие)
Тем более что со сборкой тебе всегда помогут советами на это м форуме. Не баись :)
http://lincor-lib.narod.ru/ тут размещены очень удачные схемы интегральных усилителей (и не только) выбирай что понравиться.
Замечу что наиболее положительные отзывы приходится слышать об усилителях на микросхемах серии LM и STK а микросхемы серии TDA обычно нещадно ругают так как они отличаются наименее приятным и верным (по мнению собравших эти и другие усилители) звучанием .
Спасибо...
А из мастеркитовских наборов для сборки чтонибудь стоящее есть?
Найди мастеркитовский усь на LM какой нибудь и паяй его. А если что паяй что найдешь, в любом случае петь будет, и опыта немного поднаберешься. А там уж видно будет.
есть интересная разработочка на лм-ке и с лампой. автор божится, что звук весьма и весьма. http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
(прямая - http://lincor-lib.narod.ru/LM3886Corsair_GainClone.rar)
Я сам такую собрать хочу. :)
но толька ради интереса. Если есть желание то вперед! Звучать будет не хуже любого мастеркита полюбому. со сборкой поможем.
Люди, помогите пожалуста.Я новичок в этих делах.Короче решил споять усилитель для телефона, а какой паять не знаю.Точнее мне нужно чтоб играл прилично, а потреблял по возможности мало!Подкинте схему если не трудно.
предлагаю общими усилиями сделать описание сборки (как у того же троэлса. с красивыми картинками и подробнейшими инстукциями)
Во! Отличная идея!Буду благодарен!
значт так, идёшь на базар или в магазин какой-нибудь с эти списком:
УСИЛИТЕЛЬ:
R1 3k9 подбор МЛТ, ОМЛТ
R2 100k МЛТ -0,25, С1-4 или С2-23 на 0,125/0,25Вт
R3 10k подбор МЛТ, ОМЛТ
R4 3k9 подбор МЛТ, ОМЛТ
R5 18k подбор С2-23
R6 10k подбор С2-23
R7 10k подбор С2-23
R8 100R подбор С2-23
R9 10k подбор С2-23
R10 22k МЛТ -0,25, С1-4 или С2-23 на 0,125/0,25Вт
R11 10R импорт, 2Вт
R12 2.2 импорт, 2Вт
VR1 Сдвоенный переменный на кликов 40
C1 470 µ 16v Электролит (HIPO)
C3 470µ 100v Электролит (HIPO)
C8 1000 µ 50v Электролит (HIPO)
C9 1000 µ 50v Электролит (HIPO)
C10 100 µ 50v Электролит (HIPO)
C4 470n 250v металлопленочные типа К73-17
C5 330n 63v
C7 330n 63v
C11 470n 63v
С2 4µ7 63v качественный пленочный или бумажный. > 63В. (на крайняк К73-17)
С6 1n5 керамика, без пьезо-эффекта. Типа КМ или дисковые. (на крайнякК10-17Б)
БЛОК ПИТАНИЯ
DA1 микрушка LM3886
RO1 лампа 6Р23П-ЕВ 1.1
D1 мостик > 200В @ 4А
D2 мостик > 100В @ 8А
D3 мостик любое напряжение, ток >4А (накал)
C1 4700 µ >50В Импорт типа К50-35
C2 4700 µ >50В Импорт типа К50-35
C5 10 000 µ >35В Импорт типа К50-35
C6 10 000 µ >35В Импорт типа К50-35
C9 2200 µ >16В Импорт типа К73-17
C3 330n 63В. Импорт типа К73-17
C4 330n 63В. Импорт типа К73-17
C7 1 µ 63В. Импорт типа К73-17
C8 1 µ 63В. Импорт типа К73-17
C10 1 µ 63В. Импорт типа К73-17
T1 любой силовой трансформатор с габаритной мощностью не менее 200Вт, удовлетворяющий указанным на схеме параметрам токов и напряжений во вторичных обмотках (ток накала не менее 0,8А на одну лампу).
MUTE
VR1 Кренка на напругу релюшки
Rel любое реле
С2 100 µ Электролит на напряжение плеча питания УМ.
С1 100 µ Электролит выше напряжение плеча питания УМ.
T1 BC546 Транзюк
T2 BD139 Транзюк
D1 1N4001 Диод
D2 1N4001 Диод
R1 47K
1-2 радиатора (в зависимости от выбора монтажа внутри корпуса)
приходиш домой. любоешся :)
изучаешь внимательнейшим образом http://lincor-lib.narod.ru/LM3886Corsair_GainClone.rar)
паяешь.
(я и сам в ближайшее время так сделаю... :) )
Собрал уилитель по схеме MF1 Lincor'а только на ТДА2050 звучание очень понравилось больше чем ЛМ3886 по схеме выходного дня.
Басс просто супер да и все остальное тоже и на Ы-90 и на "СОЛО-1 мк3" играет замечательно теперь жду пока привезут ЛМ1875 думаю с ними еще лучше будет.
все я теперь аЦЦкий фанат ИТУНа и MF1 )
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
а с лм3886+лампа не сравнивал?
Не были бы у меня финансы на это давно сгородил бы )
и даже если не с ламповым буфером то хоть MF1 на ЛМ3886
а вообще лучше на дискрете транзисторное ченить в классе А
либо в псевдо А. причем я даже знаю что! и недорого и должно быть какчественно!
руки дойдут сделаю
Изменено пользователем NehakeR
Товарисчи! Я вот решил присоединиться к вашему сообществу! Сразу оговорюсь что с паяльником немного паял но опыта в радиотехнике СОВСЕМ нет. Я вот сегодня был с списком деталей данного выше на своём радиорынке и всех там однозначна достал =) Выяснилось что в принципе то детали все достать можно если побегать (в лампе в основном проблема). Но появилось также много вопросов. Я пожалуй задам все а вы меня поправите если что или скажете в какую тему обратиться. Да чуть не забыл собрать хотел LM3886Corsair_GainClone с лампой если кто непонял.
Вопросы:
1. Сказали что лампы от времени могут плохо работать, из-за чего могут быть шумы и т.д. и т.п., а достать хорошую лампу щас проблема, разъясните как определить "хорошую" лампу от "плохой" ?
2. Также сказали что усилитель после спайки возможно прийдётся "настраивать" и кто это будет делать мол непонятно если я толком не разбираюсь, правы ли они или он сразу будет нормально работать ?
3. Трансформатор.... его самому делать или есть готовые подходящие по мощности ? мне что то неопределенное сказали про них и я ничего не понял толком, т.е. видимо имели ввиду что надо мотать его самому.
4. Вопрос возможно дурацкий но уж извеняйте я пока плохо разбираюсь. Как я понял 1 схема будет усиливать все частоты на 1 канале, т.е. для стерео их надо сразу 2 собрать одинаковых ? Что собственно потом с ней делать ? Ну подключить к трансформатору, а дальше ? И что там будет греться и какой стороной что прикручивать к радиатору ?
З.Ы. Если ответы на какие то мои вопросы достаточно объёмные то я буду благодарен за ссылки на статьи или книги (с указанием места) где про это можно подробно прочитать.
ЗЗ.Ы. Кстати мне в руки на днях попадет рабочий в хорошем состоянии Вега 119 (пластинки крутит и касетник там 1) там говорят качественный усилитель, может в его корпус и к его трансу все это можно подключить и т.п. варианты (характеристик его чтоно пока не знаю т.к. на руках у меня его ещё нет, только лапал пока у знакомого. + есть возможность взять какой то проигрыватель пластинок "аккорд" вроде (какой не знаю и даже не видел пока) с усилителем встроенным опять же, т.е. может с них что взять мона или их уселки переделать ? Подключать хочу С-90 88-89 года в идеальном состоянии, предельная громкость мне их вобщем то ненужна а вот качественный звук хотелось бы, источник SB Live 5.1 на компе.
ЗЗЗ.Ы. Понимаю что вопросов много но вот что накопилось все решил спросить сразу у знающих людей! С нетерпением жду ваших ответов!
Motja вобщем молодец что зашел!
1. Лампы со временем теряют эммиссию (если я ни чего не путаю) так что лучше б найти лампочку не бывшуб в употреблении (можно даже доисаричускую, лиш бы не бу.)
2. Настраивать конечно надо любые схемы, но эта схема будучи правильно собранной на исправных компонентах заработает сразу :) Так что тут главное аккуратность и неспеши! проверяй все по нескольку раз и делай все основательно.
3. трансформатор можно и самому намотать и готовый достать. Тебе нужен трансформатор примерно на 200Вт (на два канала одиного хватит) с первичной обмоткой на 220 В, двумя вторичными обмотками по 20 В 4А (или одной на 40 В с отводом от середины ) двумя обмотками по 28 В 0.2А (или одной на 56 В с отводом от середины) и одной обмоткой на 6.3 В 2А.
напряжения можно изменять в достаточно широких пределах (вольт на 5 можно) так тчо не зацикливайся на точных цифрах.
4. Спаять надо два канала, они на одной лампе и двух микросхемах получатся. Подключить надо не к трансформатору а к выпрямителю. Т.е. параллельно конденсаторам фильтра. Дальше надо на вход подать сигнал, воткнуть вилку в розетку и надеть джампер в цепи восьмого вывода микросхемы (MUTE) и БЕЖАТЬ!!!!! :) шутка, типа потом все должно запеть и быть тебе счастье. (да и АС не забудь подключить :) ) Греться будут микросхемы и лампа. На теплоотвод надо посадить обе микросхемы причем через изолирующие прокладки (у этих микросхем на корпусе - питания, коротнет через теплоотвод с чем нить и усе.... )
5. С приведенных допотопных агрегатов можно выдрать трансформаторы и перемотать вторичные обмотки (если они подойдут по мощности) а усилители там мож даже и ни чего но я б не стал их применять нигде. Исто чник в виде компа ни как не может считаться понастоящему качественным ,но под Ы90 и этот усь вполне сгодиться.
А вот теперь давай я тебя буду ругать!!! :)
надо внимательне читать статью уважаемого товарищя Lincor`a. Он там все очень подробно изложил, и если почитать как следует, почесать репу, подумать в конце концов...... можно и самому найти ответы на заданные тобой вопросы. Ни чего не хочу сказать но давай ка и сам думай :) А че не сообразишь - обращайся, поможем :)
ИТУН:
Резистор в ООС зависит от сопротивления нагрузки: 0.5Ом для 8Омной акустики.
Можно использовать любой мощный ОУ.
И работает )
[Сразу нормально не написать? ~D'Evil~]
Изменено пользователем ~D'Evil~
вот тут всем искателям "хорошей простой схемы усилителя на микросхеме с лампой" подарочек :)________________.rar
