Список Исправлений Для Tda7294
Помогите! Объясните про этот пункт: 12. Важно! Конденсатор С3 вообще удаляем (чтобы 9-я нога микросхемы была подключена к источнику без конденсатора - ведь она задает режим StdBy, поэтому, когда режим включен, выходные транзисторы микросхемы отключены, и, значит, базы навесных транзисторов тоже отключены!!! это плохо). Если не хотите, то базы транзисторов надо соединить с землей через резистор 10...15 кОм 0,125 Вт. Но что-либо одно из этого сделать обязательно - надежность системы возрастет. (http://www.electroclub.info/invest/tda7294/netraditional3.htm)
А что тут обьяснять? :) Микра выключена-базы транзисторов висят в воздухе,может что угодно при таком раскладе произойти,вплоть до вылета транзисторов.Дело в том,что при номинальной емкости конденсатора С3 ему нужно некоторое время для заряда.Пока он не зарядиться,микросхема не выйдет из режима стэндбай.Убираем конденсатор-микра включаеться сразу,без задержек,но могут появиться щелчки при этом.Поэтому есть альтернативный вариант:кинуть с 14-й ноги на землю резистор и тогда будет хоть какая-то гарантия.Надеюсь понятно объяснил. :)
т.е. просто сделать вот так, как на рисунке? и ещё, ток покоя всей системы (преобразователь, сам усилитель, блок обработки сигнала) - 0,65А, это не много? :blink:
Изменено пользователем sima8520
finn32 - спасибо за Ваш ответ! вы меня успокоили! Данный усилитель просто чудо! хоть и намучался я с ним, но он качает просто ппц! у меня в комнате люстра с шурупов слазит)))) и это всё питается от компа, который больше 5А усилку не даёт)))) я представляю что в машине будет твориться)))) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
