не перевелись ещё здравомыслящие!
слабоумие и отвага
  • 3 месяца спустя...
День добрый! Начал собирать данный проект, интересует выходные характеристики осциллятора!? Напряжение на разрядник с транса примерно 1.5 кВольта необходимо для работы. Сужу из сборок аналоговых под алюминий. Поправьте меня если здесь другой принцип. Платы с ошибками в теме, начиная с кондеров, заканчивая диодами. Исправил, немного упростил и получилось 2 платы 220*140. Да еще момент, в силовой один диод прямой на 40а, думаю маловато
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! Я спустя  много лет таки наконец запустил плату косого плазмореза. Управа -немного переделанная плата Олега, в драйверах ТГР(за что огромное спасибо).
Первый запуск делал через трансформатор при питании 40в, в итоге перепутал резисторы в запералке, могло бы хорошо хлопнуть. Ток регулируется, ни чего на лампочку не греется.  Резак с пневмо поджигом, как приедет клапан - буду пытаться поджигать)
Получил сегодня донора с рукавом, Выбирал самый не дорогой с доставкой из РФ.  Пересадил крепление для стыковки с силовым шлангом и распаял провода. Вопрос такой - Есть 2 контакта, на сколько я понимаю это реализация защиты на запрет запуска со снятым наконечником. Кто нибудь пытался использовать подобный резак и задействовать их?
Изменено пользователем i.kotov
Я переделал свой празморез на резак s45 с пилотной дугой , эти вывода предохранители сильно хлипкие я их заигнорил подключил сразу одну кнопку , провод на пилотную дугу желательно перепаять на 1.5мм2 -2мм2.
Смотрю тут все свои аппараты скидывают, думаю стоит и свой закинуть, надеюсь никто не против?
Аппарат получился на ток от 100 до 300 Ампер. (Есть теория что можно и до 400А загнать)
Потребление по первичке (при 300А резки)    130А   87кВа 400В  (с компенсацией 85А 59 кВа)
Активная мощность 50 кВт при 300А
Спокойно работает пилотка на давлении 5-6 атмосфер. Напряжение ХХ 300В сопротивление пилотного резистора 3 Ома ток пилотки около 20-25А (для резака Р80). Во время работы дуга не тухнет и не прерывается.
Цена вышла 18к купил тока трансы 4шт, ничего не перематывалось и не переделывалось (кроме дросселя там снята первичка) остальное барахло нашел в сарае.
Осталось приделать корпус. Единственный минус вес в 500кг
Изменено пользователем Electric150
  • 5 месяцев спустя...
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
