1 час назад, Сайт сказал:
А вышибает в какой момент времени?
Вышибает вроде как во время поджига.
Работал мин 5-10 и поджигов было 50 или больше. А потом в управе что то коротнуло и все. В первый раз сгорел предохранитель воздушного клапана, 7812 и стабилитрон 18 в драйвере.
А в этот раз стабилитрон, 7812 и в управе дорожки погорели.
8 часов назад, Сайт сказал:
А дорожки какие отгорели?
Дорожка отгорела в управе рядом с контактом воздушного клапана.
6 часов назад, Сайт сказал:
Провода радом с осциллятором не болтаются?
Проводов рядом вроде не было. Но схема собрана пока на столе.
Я не ставил конденсатор межобмоточный в управе, и на землю. Может в этом дело?
3 часа назад, rommon сказал:
нужно хорошо фильтровать.
Ну теперь продолжу испытания как заберу осциллограф из ремонта.
Надож было при снятии осцилки К-Э делитель на щупе переключился на 1 к 1.
Сайт, rommon спасибо за помощь.
Изменено пользователем Джон1988
19 часов назад, Джон1988 сказал:
Не в этом дело, у тебя судя по всему от осциллятора где то импульсы проскакивают. Искра какой длинной получилась? Корпус клапана не контачит с резаком?
Искра получилась 4-5 мм.
Клапан вроде ни где не контачит.
Может провода которые идут на кнопку?
Кстати конденсаторы на выходе поставил к15-5 на 5 кВ 2n2. Пойдут такие?
Может по проводам наводки идут. А транзистор который включает реле клапана и диод параллельно обмотке целые?
8 минут назад, Джон1988 сказал:
Пойдут такие?
Пойдут
В 17.06.2019 в 17:39, Сайт сказал:
Добрый день.
Сегодня продолжил восстоновление плазмореза.
Транзистор, диод и обмотка реле пробиты.
Еще в управе вылетели 4 транзистора и диоды, стабилитроны.
Силу починил, в ней вылетел стабитрон и один транзистор драйвера. Заменил теперь работает норм.
И ещё вроде нашел причину.
Провода кнопки в держаке были в плотную к силоволу контакту. Думаю могло пробивать через изоляцию.
У меня немного наколхожено, т.к держак покупал отдельно.
И еще при минимальном токе дуга плохо зажигается. В чем пожет быть причина? В дросселе?
дроссель какой?
Дроссель намотан на 2 комплектах от ч/б твс. Индуктивность 540 мкГн.
Вчера резал 4 мм режет вроде нормально, но при давлении 3 атм, а при увеличении давления дуга зажигается и тухнет.
Еще в трансе вторичку намотал на 1 виток меньше. Это критично?
Варисторы отлично справляются, при первых пусках в ноги диодов бывало искры проскакивали и ничего, зазоры потом пришлось увеличить между дорожками
На 4й странице есть видос про осциллятор, там видно искры между дорожками под платой
В 23.06.2019 в 12:28, Джон1988 сказал:
А где второй силовой провод, что то не вижу, в шланге что ли?
3 часа назад, тимвал сказал:
У меня на резак идет один силовой провод.
21 час назад, Сайт сказал:
От 2 до 4 ом
Сегодня грузил балластом.
Сопротивление балласта 2.3 Ом.
28 ампер 84 вольта.
32 ампера 71 вольт.
При нагреве балласта ток падает а напряжение растет.
