Сильно Греется Усилитель На Tda2005
Вы собирали Low Cost Bridge Amplifier post-66457-0-03848200-1337521474_thumb.jpg
Я собирал стандартную схему из даташита post-66457-0-11026600-1337521480_thumb.jpg нечего не грело и не возбуждалось.
Чем лучше Low Cost? только тем что деталей меньше? (судя из названия Low Cost Bridge Amplifier - "мало стоящий мостовой усилитель" как бы намекает laugh.gif)
Владею лабораторией производящей синий "лед".
  • Ответов 102
Изображения в теме
Я собирал по схеме мастер кита, там была печатная плата, очень компактная, поэтому я делал по ней :)
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
а теперь не работает :lol:
я тоже схемки попроще ищу, потому что трудно рисовать дорожки вручную :(
Изменено пользователем eagle_31
а можете стерео схему со списком деталей? а то очень влом в даташите разбираться!
Спасибо конечно, но я хочу всё же эту плату добить! Я уже вытравил новую плату уже на советском текстолите, а то был китайский, аж дорожки отходили от платы :)
Изменено пользователем Fgxx
так вот стерео. даже разбираться не надо
А ПП в предедущем посте выложили, только проверить нужно согласно схемы.
Всё, усилитель отлично работает, абсолютно не греется, всего лишь поставил конденсатор на 4700 мф :D
так вот, собрал я по той ПП...остались места под детали, которых в схеме нет...что подскажите ставить?
спасибо за ответ....
всё-таки разобрался сам...вместо кондера - пусто, вместо резисторов - перемычки, и как результат - всё отлично работает (2 полноценных канала)rolleyes.gif
Конденсатор стоит по питанию и вообще-то лишним никогда не будет.Резисторы можно и не ставить.
Изменено пользователем finn32
там где выделено 2 кондера - это типо фильтр радио. 2 резистора не знаю для чего. вроде чтоб щелчков не было при остановки музыки. а гле один конденсатор выделен - конденсатор по питанию - 1000 мкф поставь хотя бы
Для устранения самовозбуждения желательно параллельно электролиту в питании поставить керамику или пленку на 0,1-0,47 мк в непосредственной близости от микросхемы.
Вот схема ссылка. Только вместо 2030ставишь спокойно 2050, схема рабочая 100%, да и питание однополярное, что тоже хорошо для новичка
Изменено пользователем shamil2012
У меня усилитель ловит американское и немецкое и русское радио! Это нормально? :ph34r:
самое интерестное, что мой РАДИОПРИЁМНИК это не ловит, а УСИЛИТЕЛЬ ловит! :blink:
Ничего странного.На переходах транзисторов микросхемы детектируеться сигнал,наведенный на входные провода.При "удачном" стечении обстоятельств поймаешь СВ,ДВ,можешь и КВ зацепить. :)
