Регулятор Оборотов Электродвигателя
Этот драйвер правильно работает только при двухтактной нагрузке.
А и не будет работать, драйвер двухплечевой, без нижнего плеча бутстрепная схема не запустится.
Ребята, вы что, сговорились парню мозги пудрить?
P.S. Ну а всё-таки, как говорится, "с целью повышения образованости" что надо чтоб запустить n-канальный транз в верхнем плече? Чего в моей схеме не доделано?
Всё доделано, не парьтесь.
Не, кондеров нет, всё что есть - нарисовано. Питание беру от компа. Там ведь на выходе стоят. Но вообще попробую сегодня поставить.
Так не работает ведь.
Marco, там нечему не работать. Если монтаж правильный, значит микросхема битая. Кстати, для уменьшения динамических потерь можно уменьшить частоту раз в сто.
Да нормальная она, в смысле микросхема. Внутри стоит детектор заряда бутстрепной емкости, средняя точка, обязательно должна периодически садиться на общий минус, при наличии нижнего плеча это делает нижний транзистор. Без этого работать не будет, детектор не откроет выходной драйвер.
o_l_e_g, вы уверены? А через нагрузку, по вашему, бутстрепная ёмкость не зарядится?
o_l_e_g, перед тем как меня туда послать, надеюсь вы прочли, что у Vittok007 бутстепная ёмкость заряжена?
Проверял.
Врать нехорошо :angry:
Да монтаж 5 раз перепроверял, чего-то поначалу действительно было накосячено, в связи с чем даже подумал что пальнул этот драйвер, купил новый, поставил - тоже самое, нифига не работает. А частоту уменьшать не хочется, мотор противно пищать начинает.
А вообще этот вопрос конечно интересен, но уже только теоретически, на практике занимаюсь последней схемой. Поставил я значит 1500uF по питанию, и как бабка пошептала. Транзистор стал НА ПОРЯДОК меньше греться! Малость в шоке, нифига себе этот ШИМ капризный (напомню, впервые такое паяю :rolleyes: ). На столе всё теперь работает зашибись, буду пробовать на машине. Григорий Т., спасибо за совет.
И ещё общий вопрос. А эта последняя схема, вообще как? Потенциально надёжна? Или лучше сваять что-то другое, ну например, по схеме Муравей 69, на ОУ ?
Marco, может, просто очередной китайский брак попался. Всё легко проверяется: убираете полевик и закорачиваете нагрузку - если импульсов на выходе нет, значит чип битый.
Про потенциально... Если уже всё работает и вас устраивает, так и оставьте. Лучшее - враг хорошего :)
Работает. Устраивает. Но это ведь на столе. А вот как оно отнесется к помехам, вибрациям, жаре, морозу? Автомобиль ведь, а тем более подкапотное пространство, для электроники место весьма экстремальное. Не будет ли чего-нибуть вылетать раз в месяц?
Китайский брак и с нижним ключём работать не будет.
Может поэтому? :rolleyes:
"Естественно, что это допустимо только в импульсном режиме работы. Номинал бутстрепной емкости зависит от характеристик затвора транзистора и максимальной требуемой длительности импульса управления. Заряд бутстрепной емкости CBOOT происходит через диод VB от низковольтного источника питания VCC, когда закрывается транзистор верхнего плеча полумоста и выход полумоста (вывод VS драйвера) оказывается (при индуктивной нагрузке) ниже потенциала силового общего провода на величину напряжения отпирания оппозитного диода. В документации IR указывается, что допускается смещение вывода VS относительно вывода COM на –5 В."
Изменено пользователем o_l_e_g
Это возможность, а не ограничение. Конечно, если сопротивление резистивной нагрузки настолько велико, что не может обеспечить ноль на VS при закрытом полевике, то возможны сбои. Но вряд ли такая нагрузка является рабочим вариантом.
Ну, попробовал сегодня на машине, транзистор очень хорошо себя ведёт, а вот диод не очень. Греется прилично. Как можно с этим совладать? Я думаю взять в TO220, может сдвоенный, и поставить тоже на радиатор.
Муравей 69, а у вас в одной схеме стоит 30CTQ100. Это спаренный диод Шоттки. А что это даёт? С Шоттки будет меньше тепловыделение? И можно ли быть уверенным в их надежности? А то где-то читал что ЭДС самоиндукции может достигать сотен вольт, а Шоттки в общем-то все низковольтные.
Диод этот работает не в напряжении. Напряжение его обратного включения обусловлено напряжением источника питания. Касаемо индуктивного "выстрела" напряжения - так для того и стоИт этот диод. В момент закрывания ключа индуктивность моторчика стремится сохранить ток в цепи неизменным, поэтому даёт бросок напряжения (сотни, и даже тысячи Вольт) с обратным знаком. Диод надо ставить шустрый, чтобы он успевал открыться. Этот выстрел превращается опять же в полезный ток через обмотку того же двигателя. Потери обусловлены только падением напряжения на открытом диоде. Шоттки - лучше, т.к. шустрее и падение на них в два раза меньше, чем на обычном кремниевом. Касаемо выбора диода: Максимальное обратное напряжение должно быть в 1,5...2раза больше источника питания, максимальный средний выпрямленный ток 1,5...2раза больше максимального тока двигателя под нагрузкой.
Marco, надо было не эспериментировать, а ставить то, что в схеме. По надёжности и с запасами, причём испытанно в режимах 2-кратных нагрузок. Тот, что на р-канальниках испытывался на вентиляторе радиатора от девятки, а он кушает около 20А.
Marco, на этом диоде будет максимум 15 вольт, ЭДС самоиндукции им как раз и гасится. Возьмите из любого дохлого АТХ сборку, которая стоит по +5 вольт.
Да сам понимаю, что надежней сделать по проверенной схеме, но это ж не интересно. :rolleyes: Кстати, вопрос на будущее. Схемки я сохранил, может когда и понадобятся. Так вот, можно ли использовать схему с одной микросхемой (привлекает меньшим количеством деталей), но просто поменять транзистор на P-каннальный?
Возник ещё небольшой вопрос по монтажу. Хочется ж использовать штатную ручку регулирования оборотов, а она просто посылает 12 вольт на соответствующий гасящий резистор. Резисторы я выкусил и теперь имею 3 контакта на которых появляется 12 вольт в зависимости от положения ручки (4-ое положение - максимум, идет напрямую на двигатель, кстати, а как отреагирует полевик когда у него на стоке появится 12 вольт? )
Я придумал вот такой вариант. Как он, работать будет?
И ещё, есть рекомендация, ставить к защитному диоду резистор, ом на 10 и пару ватт. Мол защищает диод, продлевает ему жизнь. Это имеет смысл?
Marco, что то вы перемудрили. R7, R9 и R11 никогда не будут работать по отдельности.
Всё это не нужно. На этом резисторе оседать те же 2Вт и нагревать его. Потом, на этих 10 Омах могут возникнуть очень короткие, но довольно большие по напряжению импульсы, которые угробят мосфет. Рекомендую применить диод MBR10100 (10А, 100В,корпус ТО-220, только двуногий) и посадить его на один радиатор с мосфетом. Естест-но и тот и другой через изолирующую термопрокладку, а радиатор - на массу (на всякий случай, чтобы исключить возможность радиопомех).
п.с. В той схемке с TL072 можно легко поставить р-канальник. Только направление вращения переменного резистора станет наоборот, т.е. по часовой стрелке - обороты меньше; против ч.с. - больше.
Изменено пользователем Муравей 69
мда, действительно не будут.... А как такое можно реализовать?
Попробуйте так
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
