Что Может Шуметь В Ибп
romoga
Будте все здоровы....
Имеется ИБП APC 525 ES...с переодичностью 6-7 секунд слышится
легкий щелчок тук-тук (как будто микро реле вкл-выкл) на фото схемы указал
примерное месторасположение откуда исходит звук. Что это может быть ???
Микро реле мешает спать. Чуткий у вас сон. :) Судя по всему, в обведённом вами месте находится стабилизатор тока заряда батареи. Полупроводник. Стучать там особо нечему. Если только от теплового расширения геометрия детали меняется. Что можно сделать. Выяснить зависимость. Включаете последовательно в цепь заряда батареи амперметр. Бесперебойник в нормальном режиме, т.е. питание от 220, включён. Предел измерения ампера 3 ( на всякий случай). Потом можно сбросить до 1А, если шкалить не будет. Посмотрите, есть ли зависимость изменения тока заряда от щёлчков. Может у бесперебойника такая "хитрая" система содержания батареи ? Импульсный подзаряд, например.
Поддерживаю... очень на то похоже...
P.S. Как вариант - не стабильность электросети, а АРСники этого очень не любят...Смущает только чёткая периодичность в 6-7сек :blink:
Но там вроде нету микрореле только два мощных транзистора на радиаторе, на фото закрыт проводом...
вначале думал что конедер балуется, но вроде бы на вид все норм...
Сеть стабильная,всегда 232-235 вольт...проводка хорошая и тп...
Повторюсь, щелчок очень тихий, но есть...
Изменено пользователем romoga
...примерное месторасположение откуда исходит звук...
Если место примерное, так может немного не оттуда? Там ниже и правее вроде как раз релюшки и стоят.
Релюха - вряд. ли. Её отчётливо слышно, не ошибёшься.
