Как Запустить Двигатель
 всем привет вопрос такой имеется 2 шаговых двигателя и как я понял контролер для них и блок питания я собрал всё в кучу но оно не запустилась можноли всё это дело подключить без компа
Это набор плат от принтера, похоже что эпсон, запустить все это дело у вас не получится, в лучшем случае все это будет работать как принтер, контроллера двигателей там как такового нет, все спарено в одном корпусе с "мозгом" принтера, можно только отыскать на плате две микросхемы драйверов ШД(Н- мосты) и прочитав даташит правильно их использовать в своей схеме. Контролер придется делать самому однозначно. Блок питания возможно и удастся использовать.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Эпсон С43 походу, у меня точно такой же наборчик имеется вот только микруха - драйвер другая... (А66..) две цифры последние не помню, даташит искал на нее долго но так и не нашел...
  • 5 недель спустя...
