Потерял Пульт((
Дорогие форомучане всем доброго времени суток!
У меня такая проблема,точнее я эту проблему нашел на улице)
Иду значит по тратуару,вижу стоит сабвуфер(акустическая система 5.1,просто саб.) на дороге.
Я его не долго думая за пазуху и домой понес.
Принес оглядел,визуально в полне целый!не мятин не трещин.
Торчит провод розетка вилка обрезана!
Беру оголяю эти провода и в розетку включаю взади тумблер работает,нажимаю на кнопки на панели ничего не происходит,только лампочка моргает красная.
Позже догадался что к нему должен идти пулть ДУ...
Взял разобрал его.добрался до платы на передней панели,взял ключи и поводил ими по области микросхемы.
Он запустился,лампочка погасла или просто стала гореть уде не припомню,реагировал на нажатие кнопок.
Я подключил все что нужно(сатилиты,тюльпан)нашел положение AUX все работает!позже отключил из питания.
но второй раз не получилось.
Подскажите что сделать.не хочется его обратно на улицу скидывать,ведь знаю что рабочий!\
Может существуют пульты подобные для таких ситуаций,или внутри что то перепаять?
Сам имею опыт с паяльником давольно не плохой!
Купи универсальный пульт,иначе потеряешь функции,обязательно с условием обмена на другой если не пойдёт,а то под акустику сложно подобрать.Кстати надо глянуть на даташит процессора,может у него есть ножка для кнопки включения.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Фото в студию.Платы сто стороны деталей и со стороны дорожек.+Что написано на задней крышке.Мы же не зкстрасенцы...
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Не факт,что пульт нужен.Может саб и на улице оказался по причине такой работы.Не сам же он из дома ушёл
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
наверное не сам ушел)
ну дело в том что он же запускался и функционировал как полноценный саб)
да фото щас сделаю)
надеюсь поможет..
кст там ничего не написано чет он какой то странный с китайки походу.
Ммда плохо дело,это какойто контроллер,прошит может быть как угодно,то что включился случайно это глюк,пошурудил по кварцу вот и произошёл сбой,поищи пультик не ломай раньше времени.Цена вопроса 45гр.
Нужно название модели или полное имя проца, а так можно искать долго, продавцы пошлют далеко.
Аккуратно лезвием снимите бумажку с процессора! Там название будет.
Универсальный 45гр стоит,может все команды и не совпадут,но включение должно попасть точно.
http://aukro.ua/listing.php/showcat?buy=1&change_view=1&id=111527&ap=1&aid=17530756&gclid=CKyNqO7isrACFUu-zAod5DRnUg#tabsContent
Изменено пользователем Mahno
Найти какой-нибудь телефон/кпк с ирдой и поставить софт ик управления, использовав готовые библиотеки для домашних кинотеатров panasonic, почти наверняка попадет...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Если б ,была включена защита от детей,то кнопки на передней панели не работали совсем.А если саб включается с того ,чем его выключили,то после "включения ключом" его же выключили кнопкой.ИМХО, просто глючный саб,за что и остался без работы и дома :) .Первый раз автору просто повезло.
Я бы простой темброблок поставил а всю этектронику послал в мусорку.Но это моё мнение.Название МК под бумажкой.И что на задней стенки написано.Хоть приблизительно искать где копать!Потому что у тебя идёт управление с помощью него!
было что-то похожее, то включалась, то не включалось...в обвязке процессора неисправна схема ресета по включению питания, просто вывел доп кнопку ресет .
замыкали ножки между собой? после такого контроллер мог сгореть.
Можно попробовать разобраться в схеме, что она там переключает и сваять свой контроллер..
через месяц наверное появится еще 1 такая же тема, только от другого пользователя :)
Изменено пользователем khal
и чо теперь делать то?
поставьте сабвуфер на то же место на тротуаре, откуда взяли ... и понаблюдайте, кому достанется это чудо... шутка :P
может откуда либо микросхему взять впаять туда или как?
да, с другого сабвуфера JetBalance JB-631 можно выпаять, но сначала посмотреть, есть ли такты, приходит ли питание... без даташита правда гиблое дело
khal + :D
Оригинальное предложение!У меня с самого начала темы, крутился в голове эпизод из ералаша... Когда парень нашёл на дороге мятый рубль, пришёл домой ,погладил его утюгом и рубль стал трёшкой... :lol:
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
