Настройка На Спутник
Подскажите как зная свои координаты GPS (долгота и широта) и направление на север настроиться на спутник тв, например Eutelsat W4 36 градусов в.д.?
Как вот точно определить куда вращать антенну по азимуту и углу места для конкрентной широты и долготы?
Тригонометрию знаем? Координаты есть, точное положение спутника известно, высота известна:)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Дак вот не получается что-то. Вы радиус Земли учитываете? Высота спутника 36.000 км над уровнем моря. Я пытался рассчитать, давай подскажи как, тут не так все просто.
Кстати, раз уж на то пошло, то вот: http://satcalc.ru/angle.php... Или вот, больше подробностей: http://www.interser.ru/script.php Обошлось в 1 запрос гугла...
> Правила форума <
Настраивал как то антенну <_< , было такое впечатление что спутников вообще нет. Пришлось купить приборчик для настройки, и всё не надо ни чё вычислять.
Изменено пользователем bulser
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
Мне не калькулятор надо в том то и проблема, а формулу как рассчитывается азимут и угол места. За формулы буду очень признателен. Я как раз некоторое подобие этого приборчика делаю).
Изменено пользователем kruftin
> Правила форума <
http://space.kursknet.ru/ts_kelso/russian/v04n09/v04n09.sht вот это вот читаю разбираюсь, астрономы подсказали.
Ну все спасибо за формулу, Nebster:)
есть шикарная программка Fast Satfinder она показывает положение спутника исходя из ваших координат )
помимо этого голосом в процентах сообщает уровень сигнала.
еще помогает такая игрушка 1199917221_sat_f_a.jpgочень удобна, но пищит ужасно ((((( надо на ресивере выставить режим настройки и выбрать частоту (помощнее) на спутнике.
Но у меня своя метода ) есть DVB-S плата для компа Technotrend TT-budget S-1401. с дровами ставиться также прога DVB Data которая голосом сообщает в процентах силу сигнала, кладу рядом с компом рацию с в VOX и иду крутить тарелку с другой рацией )
у DVB Data голоса намного разборчивее говорят чем у Fast Satfinder.
есть переделки проги DVB Data поддерживающие другие платы.
Кстати комп на дачу таскаю только чтоб тарелки настроить таким образом )
Все это не то... ;) надо настраивать так: тюнер с Енигмой и смартфон. Енигма имеет веб-интерфейс, смартфоном лезем на айпишнег тюнера и видим уровни и качество... Высокотехнологично... :)
Feel the difference! ©
eu1sw ну если только по WI FI ) но дальность может подвести ....
Lisovic крутая штука, у меня ниодин ресивер столько нестоит ) да и комп наверно тоже )
Изменено пользователем LaMer0n
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
