Холодильник Аристон Rmbh 1200 Fh
Сгорел холодильник ariston RMBH1200FH Cхемы ни где нет, по питанию выгорело пару сопротивлений регулятор для AC-DC TNY 266. Обвязку по питанию проверил вставил микросхему, и оправдались мои предположения что вылетело еще что-то. Решил сам не копаться т. к. схемы нет. Принес ее в сервисный центр где получил ответ что сей агрегат можно починить только заменой блока цена которого космическая. А старый ремонтировать отказались по причине отсутствия схемы и деталей, правда в это трудно поверить. Приемщик вынес такой-же блок при чем в нем стоит микросхема памяти а у меня таковой нет он сказал что она не должна вообще работать. Признаков жизни холодильник не подает ни каких. Где искать причичину? Пиво негде охлождать. Я понимаю что без схемы это гадание на кофейной гуще. Просто может кто в подобных копался? Сгорел изза перепада в сети.
Изменено пользователем Borodach
Оформляйте как положено название темы!
"...AC-DC TNY 266..." - риемонтируется элементарно и по даташиту. Схем на модули нет и не будет, в АСЦ их на компоненте никто не делает ... Нужно - ищи нормального мастера и отдавай ему модуль ... или покупай новый.
Блин краб оставь при себе свои доводы. Не хочешь советом помочь, проходи мимо. С TNY 266 все в поядке, я ее заменил+ заменил то что сгорело в обвязке. Холодильник не реагирует на включение. Город у нас маленький, все мастера отказываются от ремонта. Если-бы я был совсем далек то не задавал-бы здесь вопросы. Всех подряд я не прошу отвечать а русским языком написал может кто ремонтировал данный агрегат.
Я смотрю тебе нужно "мушку спилить" - борзота от тупости зашкаливает?
Нет мастеров - привози мне - я сделаю или дам заключение о неисправности проца, например ... Только сегодня ПП после "мастерков" от "либхера" делал - убили симистор с "логическим уровнем" и впендюрили черти что вместо него ... Так что привози - я сделаю, раз тебе не дано понять ЧТО тебе пишут ... а в методике ремонта - ты просто "0".
Это ты трудный, еще раз говорю не пиши здесь. Что ты жалуешься на то за что ты получаешь деньги, да пусть там хоть что убивают и ломают, не нравится не чини. Заключение мне уже одно дали в СЦ где сказали что я что-то путаю и микросхем в холодильнике не бывает. Да я в ремонте не силен, но если я не умею забивать гвозди то я научусь а не пойду к соседу помощи просить. Про гвозди просто пример, а то сейчас напишешь что гвозди и электроника разные вещи.Благо руки не из задницы растут. Кроме 266 ни чего больше не трогал и без уверенности трогать не буду. Я всеравно его сделаю, вопрос времени, с подсказкой или без, литературы полно,прочитаю. Просто сейчас лето а без холодильника совсем туго. А на счет осторожности то она у меня как раз есть т.к. магазин с деталями у нас ни какой, и при ошибке еще месяц ждать прийдется. Я 266 2 дня искал и только с рук купил.
Для начала надо проверить цепи питания на плате, скорее всего одной микросхемой выгорание не ограничилось. Главное, чтобы модуль с экраном был живой, Т.к. он управляет всем остальным и если сгорел процессор в нем, то надо искать другую плату или холодильник...
Увы Выше абсолютно правильно подметили! Питание замерить не трудно! Если на всех ИС оно есть и правильное, попытаься "пощупать" процессор, но если не известен его тип, это будет не просто..
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
