Как переделать POV с немецкого на русский?
alexejs
купил такую штуку
там стоит 8 светодиодов и 2 кнопки
1 вкл и 2 изменяет надписи
когда ее крутишь за ручку то светодиоды образуют надписи
но на немецком языке
внутри стоит одна мс AT89C2051 24PI
и кварц
как ее перепрограмировать на русский ?
Не хочу огорчать но считать прошивку с этого контроллера скорее всего не получится при программировании в него зашивается бит защиты
Можно попробовать написать для этого девайса новую прошивку с нуля. Но для этого понадобится его точная схема и человек, готовый это сделать :) (мне, если честно, лень ;) )
Я такую штуку уже делал. Тоже на AT89, если интересно исходники тут. Правда я забыл что там и где... помню только что я ету штуку делал трёхцветную (которые работали только по очереди), и двигать её нужно вправо-влево, (стоял датчик направления движения - микропереключатель с грузиком на штоке !). И ещё, совсем забыл, у меня там стояли последовательные регистры кажется 595-ые.
Изменено пользователем Himik_2
Насчет переделать - не знаю, а сделать заново - можно попробовать. Попытаюсь описать принцип построения такого девайса. Система основана на включении/выключении соответствующих светодиодов в соответствующих положениях устройства в пространстве. Датчик- хотя бы от компьютерной мыши, вырабатывающий код Грэя (или как он там называется, ну в общем, 2-битную последовательность, у которой есть не только частота, но и направление), хотя если вращение только в одну сторону, можно обойтись и обычным считающим импульсы. Каждый символ - строб свечения светодиодов, подключенных к 8-разрядному порту. Для того, чтобы его сделать, потребуется:
-8-разрядный порт (уже есть)
-коды для этого порта, отвечающие за свечение конкретного пикселя в конкретном символе в конкретное время. Например, если формат символа 8х6, то необходимо 6 кодовых посылок (на примере большой латинской буквы B, смотреть склонив голову вправо):
11111111 - FF
10011001 - 99
10011001 - 99
10011001 - 99
11111111 - FF
01111110 - 7E
Программа должна действовать таким образом. При получении сигнала с датчика импульсов (отвечает за вращение/движение/качание/дрожание, и т.п. :) )содержимое порта вывода, к которому подключены светодиоды, должно иметь в себе первый из записанных выше кодов. Далее состояние порта должно оставаться неизменным некоторое время, затем код должен смениться на следующий, и т.п. После того, как буква будет выведена полностью, необходимо вывести хотя бы 2 кода 00 (это не пробел, а интервал между буквами). И так далее выводится весь текст.
По поводу синхронизации. Если для вращения используется к примеру, электродвигатель с высокостабильной частотой, для начала отсчета можно обойтись всего одним импульсом на оборот. Если же частота может быть самой разной, число импульсов датчика на оборот должно быть как можно больше и после каждой буквы надо в первую очередь контролировать положение девайса в пространстве и снова плясать от него.
Вот это самое сложное будет в программе - попиксельный сдвиг текста. Её крутишь, и в воздухе бегущая строка будет.
У меня есть пример такого сдвига.
А вот на счёт частоты - там только одна отметка на оборот вроде. Этого достаточно.
Изменено пользователем Speccy
там вообше нет никаких датчиков вращения
просто мк батарейка и светодиоды
Это ты как определил? Ты полностью девайс разобрал?
Ну нет, так нет.
А там ТОЧНО бегущая строка? Не статика?
А нельзя-ли срисовать схему, или хотябы на какие ноги проца идут светодиоды ?
Посмотрите Радио 2006 номер 10 там есть подобное устройство на АТ89с2051 есть схема прошивка и кажется у них на ftp есть исходник
Удачи Всем!
В принципе можно обойтись без датчиков, на одних только светодиодах. Светодиоды подключаются к 8-разрядному порту, каждый к своему разряду, вторая нога светодиода - на "минус". Только корректно будет показывать на вполне определенной частоте вращения - ниже/выше - буквы будут слишком узкие/широкие и изображение не будет статичным.
Дак может там все-таки есть какой-нибудь датчик ? Ну например в самой ручке, ведь за нее надо держать и крутить потом всю эту лабуду вокруг её. Вот поэтому и нужна схема, а уж потом написать программу и перепрограммировать девайс не составляет труда (по крайней мере меня).
Оно скорее всего работает так:светодиоды моргают на разной частоте невидимой глазу а когда его крутиш то глаз улавливает момент когда светодиоды горят в определённой комбинации.По крайней мере так устроены китайские моргающие палочки-вроде светится фиолетовым а начнёш махать она разноцветная.
Это легко проверяется - если изображение не смещается по окружности то датчик есть, а если изображение возникае в произвольном месте окружности то нет.
точно
она так и устроена
попозже скину схему и фотку платы
