Господа ремонтники, требуется консультация. Имеется телек, если ночь постоит - при включении на утро при ярком изображении начинает поджимать правую сторону экрана, при этом телик издаёт какие-то свистяще-пищащие звуки. По мере прогрева нормальная работа телевизора восстанавливается. Ему уже 6 лет (или больше), никто туда не лазил. Кондёры по питанию ТДКС (строчной) поменял (те, что на 160 вольт), заодно на всякий случай заменил конденсатор по сети 330х400в. Проблема осталась.
Куда рыть дальше?
Сервис мануал
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Seriyvolk, правую сторону поджимает, когда не хватает тока удерживать HOT в насыщенном состоянии. Смотри электролит по питанию раскачки выходного каскада 2405, и проходной 2455.
Изменено пользователем Григорий Т.
При проверке 2405 и 2455 их неисправности не выявлено, буду думать дальше. Аппарат будет в руках через пару дней, так что есть время немного поизучать принципиалку.
OK!
Было как то у соседей от всего 4 года работы телика "ORION" 81см., в самом ТДКС у регулятора "Screen" чего-то не контачило, покрутиш туда-обратно норма но не долго. Свистел и пищал, при регулировке яркости менялось изображение по горизонтали, но сжимало с обоих сторон, после прогрева 4-5 мин. всё становилось на свои места.
Купил и заменил ТДКС, помогло решить проблему. До этого тоже менял конденсатор по 150в, не помогло.
P.S. Сфера деятельности авто, TV и всё остальное это дело сердца (хобби). Вечером после работы "покурим" ещё раз схему.
Проверял заменой, надеюсь?
Проверял на ёмкость и сопротивление. Заменой не было возможности, не нашёл в тот момент низкоимпедансных кондёров с заданными параметрами :unknw:
Изменено пользователем Seriyvolk
  • 1 год спустя...
Привет всем. Такой же телек, проблема следующая:
Работал он нормально, пока его не уронили, после этого он больше не включился, вообще никаких признаков не было.Вызвал мастера, тот нашел на плате несколько трещин, пропаял , все прозвонил , начал включать, он не включается, Говорит надо менять кинескоп, Ессно кинескоп найти на это чудо не реально, я решил все таки покопаться еще, и нашел еще несколько "неконтактов" , пропаял, Запускаю.. телек включился но изображения нет( мож. звука тоже нет не знаю включал без антенны), дальше начинаю постоянно нажимать кнопку переключения каналов и оп.. начал показывать, т.е. показывает рябь, но это уже что-то, потом бросаю кнопку и он потух, затем снова начинаю нажимать, он снова включается и показывает переключение каналов.
Что могло еще выйти из строя? Может кто сталкивался с таким?
Так и запишем: "Зеленая хрень. Круглая на 2-х ногах. Не конденсатор" Тут ремонт или цирковое училище?
Мысли есть: прочитать темы вверху для ориентации, выложить состав и измерения от ИП до ПК. А с "зелеными хренями на двух ногах" ремонт безрезультатен, более того - опасен.
Ищите еще трещины и непропаи.
В этом направлении что-нибудь сделано?
Есть, отнесите его нормальному МАСТЕРУ, а то Вы его сами уж точно похороните.
p.s. так и не ответили на мой вопрос: Уронили ТВ, когда он работал?
Да, когда работал
Больше ничего не нашел
Эта зеленая "фигня" называется варистор! Там их 2 один из них греется
Изменено пользователем floops
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
