Усилитель Для Концертных Колонок
Добрый день форумчане, вобщем обнаружил в закромах две колонки(как я понял концертные), советских времён :) подключил я их к пк, но звук еле слышно...сказали что нужно усилитель, и тут же мы с другом загорелись его собрать...посмотрел схемы, но там для 4-8 омных колонок, а тут аж 15 Ом на каждом динамике :blink: Разобрал корпус, там по 4 параллельно соединенных динамика, фотки приложу ниже. Может кто то имел опыт сборки, и подскажет схему? Буду очень признателен!
p.s Заранее спасибо, очень рассчитываю на вашу помощь!
А вот и фото:
Четыре параллельно соединенных динамика, каждый сопротивлением по 15ом, какое в итоге получится сопротивление АС? Вопрос автору топика!
Соберите на TDA7294.
Если динамики соединены параллельно то сопротивление нагрузки получится немного ниже 4 Ом. Соответственно подойдет любой усилитель с выходной мощностью 50-60Вт на нагрузке 4 Ом.
7294 же 100 ватт :huh:
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Выходная мощность зависит от питания микросхемы. Например при питании около +/-25В выходная мощность составит приблизительно 50Вт 4Ом/25Вт на 8Ом/12,5Вт на 16Ом.
цена вопроса 144$
Там цена для 5-ти каналов.
25602, Спасибо =) Почитал ещё комментарии в вышеупомянутой статье, там пишут что блок питания там плохой...был бы признателен если бы ещё и схемкой для БП поделились :rolleyes:
В таком случае Вам рано браться за постройку подобных устройств. Почитайте форум, пожгите деталек (я не смеюсь), а потом, когда поймёте что для чего и куда впаивается, возьмётесь за постройку усилителя. Можно просто купить запаянный и проверенный модуль готового усилителя. Но к нему надо будет пристроить блок питания. Вот с него и начинайте изучение работы устройства. В любой теме про любой усилитель есть много информации, касающейся блоков питания.
С ув. Павел.
Да пока изучать всё нет времени...готовых трансформаторов в данном случае не купить? самому изготавливать придётся? напишите хотябы его параметры пожалуйста!
купить можно все. важно где и что хочешь купить. тебе нужен трансформатор 100-150 Вт(Ватт) с двумя вторичками по 20 В(Вольт). если нужен ток то посчитай сам исходя из мощности транса и напряжения. а вообще если собрался сам мотать то тебе сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=45240
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Зачем ему трансформатор мощностью в 100-150Вт!? Тем более при напряжении вторичек по 20в?
1.Определяешься с мощностью УНЧ необходимой тебе.
2.Смотришь микросхемы способные выдать данную мощность.
3.Согласно их напряжений питания выбираешь трансформатор.
4.Все собираешь.
5.За советами обращаешся в темы соответствующие выбранным УНЧ. Предварительно прочтя выбранную тему, там все уже разжевано.
С уважением, Михаил.
нужно как минимум 4 для двух каналов, но если учитывать емкост кондеров мощность транса можно взять даже ватт на 50. емкость в фильтре чем больше тем лучше, но без фанатизма,ибо если перестараться то при зарядке сожгешь диоды или в очень жестоком случае трансформатор
ТУТ и схема и печатка, если в ровности рук не уверен можешь заказать запаянную.
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
