Полная Замена Элементов На Плате!
vadzen
ПОМГИТЕ !можете подсказать мне насчет охлаждения микросхем ? радиатор дополнительный найти не получилось для тда2050, решил влепить куллер! какой по мощности нужен и достаточен ли будет он для охлаждения?
Можно взять обычный от комповского БП 12В 0,5А.Его производительности должно хватить при радиаторе площадью менее 200 см кв.
Для регулирования можно собрать простую схемку.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=80710&view=findpost&p=837503&hl=&fromsearch=1
Изменено пользователем finn32
finn32, а както можно подлючить вот этот куллер Вентилятор FM8025D12 SunFlow(12V 0.15A)? у меня есть блок питание 3-12в 0.3а , есть зарядник с тлф 6в сила тока ненаписана и само питание бп там около 21в 1-1.2а! что подскажеш!
кстате , я писал про то что канал саба выдает не бас и рипяще хрипящие звуки вместе с басом! вот только вчера нашел проблему! отказал резистор R28 на 4ома , мультиметр его проверить не может! почему так случилось тож непойму!
Люди, поставил я куллер в усилитель и все равно греется сильно, что нужно еще поменять или сделать чтоб не грелись?
Площадь радиатора примерно 200см кв.! три тда2050 , при касании радиатора аж припекает) и громкость ненавсю!
Изменено пользователем vadzen
у меня 4 тда2030 стояли на коонках, сзади из железа часть большая, внтри микросхемы а снаружи радиатор. так вот на х.х радиатор горячий был, там около 530квадратов. ищи радиатор, 200 см для трех 2050 это ужас!
решил проверить все таки на всю, и выяснилось что то непонятное! Саб вроде как громче играет, а вот колонки играют все также! 10вт 8ом колонка, на всю даже недумает сгорать! Коэфициент усиление там около 50вт! Может проблема в питании, тоесть в мощности трансов? Были переделаны два транса по +-13в! Из них сделал два по 20в! Мощность их незнаю!
Гы!
-непонятно объясняешь.Один сумбур,никаких объективных данных.
А почему собственно должна?
Коэффициент усиления измеряется в децибелах.Выходная мощность в ваттах.
Приведи полные данные по ним.И еще это:
Что значит переделаны?Кем переделаны?Два по 20 это постоянки или переменки?
И т.д. и т.п.
я лично буду до конца добивать пока неполучу нужного результата!
Какой результат ты хочешь получить?
Правильно заданный вопрос-99% гарантия хорошего ответа.
попытаюсь еще раз обьяснить! Я впаял вместо тда2030а тда2050, тоесть на канал должно ити по 30вт на 4ом! Трансы перематывал я сам, из одного транса 2х13в я сделал просто на 20в и из второго тоже, тоесть щас стоит 2х20в! Мощность их я незнал и сначала, там не обозначено, они китайские! Про колонку писал что ей фиолетово на макс громкость и спокойно играет как будто там не 30вт а 10вт! Коэф. усиления я имел ввиду самой микры, те два резистора которые определяют выходную мощь! Я хотел узнать почему там не 30вт на канал! Может вы чем поможете!
Верно.Но мы не знаем просадки по питанию.Может быть и 5Вт.
Считаем постоянку: 20*1,41-1,4=26,8В,что уже многовато для 2050 даже на х.х.
Не зная мощности нельзя мотать на повышенное напряжение,нежели изначальное.Каким проводом мотал.Также выложи фото трансов с линейкой,для масштаба.
Сам подумай:на 8 ом микра отдаст максимум 15 Вт,значит в номинале 12,а с неизвестными просадками вообще 2,5 Ватта.Тут измерения нужны.
Выходную мощь они не определяют,а лишь задают коэффициент усиления.
насчет размеров ,будет сложновато! Они щас прикручены в коробе и раскручивать неочень хочется, там хрен влезешь! Мерял питание после моста , без нагрузки, там около 42в постоянки в общем с обеех трансов!
к примеру у меня есть тс 180, что мне нужно с ним сделать что бы он был на 100-150вт 1-2А и гдето 2х16В ? желательно поподробней про то что там нужно оставить а что нет, и мощность вообще реально такую добиться если все вторички снять и оставить какуето малось из всех!?
ТС-180 на расчитан на 180 Вт соответственно.Это по намотанной заводской первичке.А с самого железа и 300 ватт можно снять.
Сматываешь все вторички и считаешь заново.
Расчет можешь произвести по программе Старичка
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
Или вручную.Потом мотаешь,предварительно прочитав,КАК ПРАВИЛЬНО мотать трансформаторы на ПЛ железе.Это все есть в Гугле.
Дерзай.
можете пояснить мне почему кондеры с3 с4 стоят наоборот? что из-за этого происходит, мне важно знать! и как мне добиться чтобы был басистый звук в колонках без саба, какой фильтр там можно поставить?
