Полная Замена Элементов На Плате!
vadzen
с12 - это часть фильтрующей цепочки.
З.Ы. слушай ты до сих пор со своей схемой так и не закончил что ли? :blink:
ты их можешь даже не ставить, но будет ужасный фон, я тда1552 без кондера включил, думал в штаны наложу :D
ставь тогда 2200, но можно и 3300 впихнуть или отдельно прикрепи конденсатор на 10000мкф и соедини с платой проводами
Изменено пользователем eagle_31
а для тда2050 обязательно 4700мкф в бп или можно обойтись и 2200мкф? 4700мкф большие очень, не влезли)
а запаралелить 2200 между собой не ага? парочку 2200 как раз к одному 4700 подойдут ;)
Изменено пользователем к174ун4б
Если у него один на 4700 не влез, то парочка на 2200 точно не влезет. тут только корпус растягивать.
есть такой вопросик! если я поставлю между с12 и рег. саба резистор , к примеру, на 20кОм то это получится у меня будет фвч с срезом 36гц ?
мне нужно уменьшить низы чуть-чуть ,что бы его не качало сильно на малой громкости!
люди помогите срочно! я кароче поменял тда2030 на тда2050 , поставил трансформатор на +-21в и снова что то нетак! с обеих каналов звук нормальный а вот с канала на саб идет звук с рипением какимто! сегодня вообще левый канал начал так сказать пробивать , издавать щелчки и микра полетела! ничего вообще непонял и пока что думаю распросить что к чему, а то палить микры влом как то!
проверяй правильность монтажа. проверь прижим микрух к радиатору. просто так само по себе ничего не сгорает
Может микросхема бракованая попалась... рипение - это начало перегрева, поидее если бы микросхема перегревалась она бы просто штатно отключилась защитой, а если брак - отключение не спасло от перегрева и кристалл "сплавился".
А может тепловой контакт с радиатором был неравномерный?
Кстати смотри еще внимательно за постоянкой на выходе и самовозбуждением усилителя - за счет этих "невидимых" причин часто и сгорают такие микросхемы.
Изменено пользователем Alexeyslav
прижаты они хорошо! а вот насчет теплового контакта я ничего сказать немогу!
самовозбуждение как наблюдается? они очень сильно греются при небольшой громкости, но играли колонки сначало нормально! а вот канал саба рипел, и помоему там виновата не тда2050 а ютс4558! я времено подкл без нее и все нормально было! и рипеть начала она еще когда стояли тда2030 и питние +-13 было! скорей всего брак попался!
у меня сегодня тоже 4 микрухи выгорели. замнул выход левого канала. появился дикий гул, а выгорели микросхемы правого канала. я не пойму только как???
там под одной микрухой отклеились дорожки и образовался выжженый круг. но я думаю припаять новую микруху можно?
китайцы падлюки. населения много наделали, но не качественного :lol: так же и с продукцией - много, но не качественной :huh:
Право-лево не перепутал? :D
Можно.
вот так моя плата выглядит... а вель вышел из строя левый канал.первые 2 микросхемы...
У тебя конфигурация такая:левый и правый канал-одиночное включение.Саб-мостовое включение.То есть лево и право по одной микросхеме,а на саб две.
Изменено пользователем finn32
Самовозбуждение можно определить либо по нагреву микросхемы при отсутствии сигнала на входе, будто она работает на полную мощность либо измерить переменное напряжение на выходе(тоже при отсутствии сигнала на входе) - если оно там приличное но звука в динамике нет - то значит самовозбуд. Сгореть соседние микросхемы могли по питанию, так сгорают микросхемы динамической памяти - если на рабочей микросхеме кратковременно замкнуть питание, возникает тиристорный эффект в полупроводниковых структурах кристалла и микросхема начинает проводить ток участками для этого не предназначенными, последствия при этом непредсказуемые. Такие импульсы могут дать банальные замыкания источника питания при наладке. Этот эффект присущ только определенной технологии изготовления полупроводниковых кристаллов когда в качестве диэлектрика между элементами используют двойной слой PN-переходов, что обычно дешевле чем разделять элементы диэлектриком.
Возбуд идет обычно по ВЧ,так что измерить без осциллографа не получиться. :)
первые 2 микросхемы левый канал, вторые 2 - правый. спасибо, завтра куплю
Смотри редакцию моего поста выше.
@finn32, нет. у меня колонки эти с сопротивлением 8 ом. там НЧ и ВЧ динамики. вроде там трансформатор и кондеры стоят(точно не рассмотрю,они в углу расположены), микросхемы включены в мост :yes:
Странно.Я был уверен что система 2,1.Обычно китаезы без нужды в мост не включают.Извиняюсь. :unsure:
а кстати 2 тда2050 в мост на 8омах сколько дают максимум?
Около 50 Вт при +-22В.Нелинейные искажения больше 10%.
В чистоте я качал мост на 8 ом.Получил 35 Вт с довольно хорошим качеством звука.
