Ищу Схему И Печатную Плату Microlab M-890.
И еще такой симптом заметил: если подключить вход в сабвуфер, а за другой конец (за часть "земли" штекера) взяться рукой, то фон пропадает
Да. Было 2 конденсатора на 3300 мкФ, 25 В. Один из них был сильно вздутый, я его заменил на 4700 мкФ, 50 В.
Изменено пользователем yarovsemen
Сперва земли найди (прибором, а не глазами), тебе подсказали, где их искать, потом продолжишь разговор.
Заодно и второй конденсатор смени,раз уж полез внутрь.
Надо что-бы 2 одинаковых стояло.За задержки не беспокойся.Они не от конденсаторов случаются.
нет. трещин точно нет. качество фото такое, извините
А может ли влиять тот факт, что у меня в розетках нет заземления вообще?
Интересное кино! Везде качество на плате нормальное,а в этом месте (где красным отметил) фиговое?
Только по дороге так залито?А что на гетинаксе не залито?
Автор,соскреби зелёный лак в месте,где я отметил красным кружочком.Посмотрим,есть ли там трещина.
Да, нет. не трещина. Вот фото получше
И вот такую особенность выявил:если подключить в один сетевой фильтр (пилот) сразу и колонки и ноутбук, к которому они присоединены, то фон (50 герц как мне слышится) усиливается в 2 раза (примерно). В доме нет заземления.
Фото правой и левой части платы сделай по крупнее.Края улетели из кадра.
Да плата целая. Я ее всю осмотрел. На фото клей так выглядит. Дело в чем то другом. Может сделать простую платку , на которой поставить две мамы миниджеков и их земли заземлить отдельно? Тогда весь фон будет уходить в землю, не приходя в колонки
Ты не понимаешь сути происходящего.Общий провод (земля)-второй полюс сигнала. Ничего в землю не уйдёт.И накрутив джеков получишь замкнутые контура,которые только добавят фона.Не поленись,прочитай и не выноси людям мозг:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716&st=0
Обязательно почитаю. Так что с колонками делать? Завтра еще попробую их в гараже запустить, там есть звземление в розетках
По амфитону все по плану. Завтра отсоединю диоды, померю напряжение на выходе с трансформатора. И будем думать в той теме)
включаю колонки и втюкаю вводной кабель. И слышен сильный фон и речь радио :( Другой конец кабеля не подключался к источнику звука.
А без кабеля не фонит?
Дело не в заземлении.
Изменено пользователем Yuretskok
Нифига не выйдет.Обрыв где-то между средней точкой соединения конденсаторов (что менял) и внешними контактами гнёзд входа!
Я об этом вторую страницу твержу! Двоешник он,ну что поделать!
У него входы "в воздухе" висят,обрыв он искать не хочет,а костыли с заземлением в розетке-лепит!Обрыв общего провода от гнёзд входа до платы найти не может.
Новый купил луксамм. Единственное , что у него корпуса коннекторов металлические. Если за них браться то тоже практически перестает фонить
Как его искать?? Дорожки визуально все целые. Контакты проводов тоже приаяны хорошо. Сегодня открутил плату от корпуса, сменил термопаста между тдашками и корпусом. Поджал как следует.
