Ищу Схему И Печатную Плату Microlab M-890.
Да, звук доставил.
А что это за штуковины треугольником обозначены?
Я уже увидел, со зрением плохо. Теперь вопрос, что это за маленькие треугольники, они как земля только без полос.
Еще вопрос, что это на схеме обозначено как ZD, -VB, +VB, -VCC, +VCC И JK1.
Изменено пользователем pro100lox
\А что это за штуковины треугольником обозначены
Это тоже земля так обозначается.
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
  • 1 год спустя...
А поиском по гуглу воспользоваться? Да и собственно говоря, три TDA2030 там стоит и все. Там и схема по большому счёту ненужна.
Изменено пользователем Yuretskok
Конденсаторы проверялись прибором? Или это "на глазок" они в норме?Если раньше не фонило, а тут вдруг стало фонить, то что должно было случиться с трансформатором? И фонит просто гул, или музыка с гулом?
Ну, если в транзисторе, то меняй, он недорогой. После этого настоящий ремонт будет дороже, так что лучше сразу в ремонт нести.
...так что лучше сразу в ремонт нести.
И чем быстрее - тем лучше! Дешевле обойдётся, т.к. не квалифицированное вмешательство только усугубляет проблему, внесением дополнительных повреждений, что резко удорожает ремонт. Изменено пользователем SVN
  • 11 месяцев спустя...
Товарищи, в чем может быть проблема: сначала был фон в колонках. Я заменил один из конденсаторов , поставив на 4700 мкф, 50 Вольт. Гул пропал. Прошло пару дней, включаю колонки и втюкаю вводной кабель. И слышен сильный фон и речь радио :( Другой конец кабеля не подключался к источнику звука.
Земля сигнальная где-то оторвалась.Возможно у входных гнёзд или у резистора регулятора громкости.
Если радио играет,то вряд ли.
Я не пойму что-то.Там 2 конденсатора,меняли один.... Без приборов никто не скажет.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
