Переходник из Usb в Com
kastil
Я посмотрел, микросхема FT8U232BM стоит примерно 45$ это слишкнм дорого!!!
Я в интернете нашол форум где говорилось что такие переходники делают на Prolific PL2303.
У меня есть два ненужных шнура от сименса на такой микросхеме.
Вообще я хочу подсоединить ИК приемник по схеме из Light Alloy к USB.
Если я павельно понял, нужные выходы на дата-кабеле есть.
Если попробовать препаять ничего не сгорит???
И еще до кучи вопрос о ИК приемнике. В схеме стоит ТК-19, он стоит примерно 60-70р. и есть отечественные ИК приемники примерни по 20р., между ними есть разница кроме цены???
Не скажу точно - сигналы то те, но насколько я знаю, в датакабелях телефонов уровни однополярные +2,7В, а в COM порту двуполярные +-3-12В, поэтому в COM датабелях и стоят преобразователи уровней.
А про фотоприемники - я так понимаю тебе для пульта ДУ трехножечные со встроенным фильтром 36 кГц - тогда должны пойти, главное чтоб на такое же напряжение питания, хотя бывают разные стандарты...
про пду к компу можешь почитать тут
Изменено пользователем Arseniy
Купил себе конвертер ком в USB (serial to usb converter)стоит 10 евро длина 45 сантиметров. и не надо морочить себе голову когда можно купить. Посчитайте сколько времени уйдет на то чтобы сделать его на мой взгляд нестоит оно того!
    • @_abk_ Да сделал всё точно так же с размерами своего сердечника, только проницаемость вбил 2000, ибо не знаю как посчитать ш-образный сердечник
    • Это вопрос или утверждение? Что-то новенькое.
    • Не вижу. А Вы видите, потому что совершенно не разбираетесь в вопросе. Задачи сердечника и металлической оболочки разные. Сердечник локализует магнитный поток, большая проводимость сердечника - вредный показатель. В экранирующей железной оболочке тоже концентрируется магнитный поток, но это может быть малая доля от потока сердечника. не раз читал, что при высокой частоте (но нигде не была указана граница этой высокой частоты), экранирование происходит в основном не за счет шунтирования магнитных линий, а за счет наведенных токов, поле которых компенсирует индуцирующее. В этом случае магнитные свойства оболочки практически не имеют значения, или имеют в меньшей степени, а вот проводимость, и геометрия проводящего пути выходят на первое место. Это, естественно, для ближнего поля. Для волны там уже свои аспекты в которых сильно не разбирался, такие как многочисленное переотражение на границе перепада волновых сопротивлений и прочие моменты.
    • Да я их вчера еще в чип и дип купил ) Если там не закупаться для оптового производства, то терпимо, доставок с авито ждать не охота ) 90 руб, 270 за три микры, приемлемо...
    • @Kotto ,они на авитоподобных недорогие если что. Желательно брать постарше годов выпуска,в перестройку лепили недобро. И еще при пайке не перегревать. Удачи!
    • Я правильно понял, что сигнал с платы входа идет на U1 УПЗ-15? То есть если я хочу сравнить то что на входе и то что после селектора, мне надо проверять выход на разъеме X XP (слева сверху)?
