Переходник из Usb в Com
kastil
Я посмотрел, микросхема FT8U232BM стоит примерно 45$ это слишкнм дорого!!!
Я в интернете нашол форум где говорилось что такие переходники делают на Prolific PL2303.
У меня есть два ненужных шнура от сименса на такой микросхеме.
Вообще я хочу подсоединить ИК приемник по схеме из Light Alloy к USB.
Если я павельно понял, нужные выходы на дата-кабеле есть.
Если попробовать препаять ничего не сгорит???
И еще до кучи вопрос о ИК приемнике. В схеме стоит ТК-19, он стоит примерно 60-70р. и есть отечественные ИК приемники примерни по 20р., между ними есть разница кроме цены???
Не скажу точно - сигналы то те, но насколько я знаю, в датакабелях телефонов уровни однополярные +2,7В, а в COM порту двуполярные +-3-12В, поэтому в COM датабелях и стоят преобразователи уровней.
А про фотоприемники - я так понимаю тебе для пульта ДУ трехножечные со встроенным фильтром 36 кГц - тогда должны пойти, главное чтоб на такое же напряжение питания, хотя бывают разные стандарты...
про пду к компу можешь почитать тут
Изменено пользователем Arseniy
Купил себе конвертер ком в USB (serial to usb converter)стоит 10 евро длина 45 сантиметров. и не надо морочить себе голову когда можно купить. Посчитайте сколько времени уйдет на то чтобы сделать его на мой взгляд нестоит оно того!
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
