Как Снизить Частоты Работы Жучка?
Единственное можеш попробовать поизменять сопротивление R1 чтоб увеличить чутьё по микрофону.
А если захочеш питать от 5в то надо увеличить R2.
ок ,я уже эксперементировал с р1 самое лучшее 6.6ком
есть ли еще какие-нибудь жучки только с большей дальностью :rolleyes: ,по вашему совету :unsure:
ах да , а если заменить 20 и 25 пик на 22 и 18 пикофарад что произойдет? :unsure:
С2 отвечает за частоту.Если увеличить ёмкость то частота уменьшиться.
Что бы увеличить резонансную частоту контура вдвое нужно уменьшить емкость или индуктивность в четыре раза или одновременно и емкость и индуктивность в двв раза.
С3 за положительную обратную связь.Если будет ёмкость маленькая то генератор не запустится,если слишком большая то генератор будет работать не стабильно генерить на разных частотах.
