Паяльник Эпсн-40/42: Вилка Сетевая
Нашел паяльник ЭПСН-40/42. Но на нем стоит сетевая вилка, которую я вижу первый раз. Вероятно она для включения в трансформатор. В общем не знаю. Вопрос в том можно ли заменить её обычной сетевой вилкой? И всё же что эта за вилка? <_<
Изменено пользователем Leo Semurg
Можно заменить обычной сетевой вилкой, НО написать громадными буквами, что включать паяльник только в понижающий трансформатор.
Корпус паяльника соединен с одной из жил кабеля питания, поэтому и такая вилка, что бы не перепутать полярность включения. В БП соответственно один из проводов соединен с землей.
"...куда мне её всунуть вопрос? ..." - я бы сказал КУДА ... да обидишься ...
На паяльнике русским по белому указано в названии и мощность и напряжение.
Нету. Зачем такой изврат?Был корпус/коробочка с понижающим трансформатором, и в корпусе была такая розетка. Главное трансформатор, а вилку с розеткой можно заменить на любую, хоть на USB
Трансформатор не 36, а 42 вольта. На корпусе же написано! Мощность 40 Вт. Трансформатор с запасом 50 Вт. Осталось найти-купить-подобрать-намотать. На выбор B) !
Но ведь с 36 вольтовым трансформатором тоже будет работать. А с учетом того, что такие паяльники при номинальном напряжении перегреваются, то при 36 вольтах будет сказка :) . А еще лучше - трансформатор с отводами. :) А еще лучше - регулятор тиристорный. :)
Изменено пользователем Jeniok
В общем со всего написанного я понял нужен любой понижающий трансформатор мощностью 40 Вт. Без разницы с какой вилкой, если что взять просто заменить. Так?
С напряжением на вторичке 42 вольта! (на крайняк - 36) И мощностью 40 ватт! На трансформаторе никаких вилок нету - просто выводы. Можно будет просто отрезать вилку, и припаять к выводам трансформатора.
Лучше не менять эту вилку на сетевую, а сделать самостоятельно под неё розетку.
Никакие буквы не спасут паяльник от 220В, а потом весьма неприятный ремонт, если паяльник для себя или в помойку.
Скажу вам по секрету. До последнего времени все монтажные столы, у нас на производстве, были оборудованы стандартными розетками. Соответственно и на паяльниках обычные вилки. Плюс вывод с корпуса паяльника под заземлитель. Сейчас, конечно станции паяльные, а до сего момента работало и не кашляло.
Можно поставить разьем СШ-5 вместо вилки, ответную розетку на трансформатор. На паяльнике ЭПСН 25-24 так и сделано B) .
Я лично такими паяльниками работаю - трансформатор от принтера матричного какого-то (там удобно, что напряжения 2х24 - и хочешь последовательно для такого паялы, а параллельно - для 24 Вольтового) вставлен в коробок от БП к 24/12 паяльникам (были такие в совке), поставлен вольтметр на морду, и все это подключено к автотрансу совковому "Днепр" - переключателем - ставится нагрев требуемый. В итоге этим паяльником паяется все - от простых ПП с массивными деталями до пропайки ТВ тюнеров и ТФТ ТВ без проблем.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
