Радиотехника У-101 Usb
Здраствуйте.У меня есть радиотехника.Я хочу сделать вместо входа "Телефон" USB помогите есть колоночка с УСБ как вставить.
И еще я хотелбы сделать чтобы она включалась с пульта.
Закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
  1. Разобрать колонку, найти ту часть схемы, что отвечает за прием звука с USB, с ее выхода подать сигнал на вход "Телефон" Все это дело закрепить внутри усилка и вывести шнур USB. Можно сделать отдельное питание.
А к каким контактам закрепить?Там их 4.И они идут к плате защиты.А почему неосущиствимо с пульта включать?
Закон ома гласит:
Стоп. "Телефон" это выход. Он на передней панели расположен. Все входы находятся сзади усилителя, а переключение между ними осуществляется при помощи переключателя на передней панели.
Мне нужно сделать чтобы он включался с пульта
Закон ома гласит:
Знаю что такое транзичтор,резистор и т.д. умею поять(споял мультивибратор и еще пару вещей)Есть детали от аудио установки 5.1 там пульт остался и прочее.
Закон ома гласит:
Так вот этих знаний для ИК управления недостаточно. Нужно знание микроконтроллеров. И совсем не помешает знание русского языка и писанина без ошибок!
Изменено пользователем BARS_
Жаль.Я хтель сделать как тут
http://www.youtube.com/watch?v=l7kSJWero7k&feature=plcp
А если из портативной колнки вырезатЬ Ик?
Изменено пользователем Mystery455
Закон ома гласит:
Вот:
post-157787-0-71839800-1340477722_thumb.jpg ИК
Извените за качество фотал с телаpost-157787-0-64450400-1340477795_thumb.jpg
Закон ома гласит:
А если отсюда вырезать:
Закон ома гласит:
@Mystery455, оставь ты всё в покое, пока работает! То, что ты захотел, тебе сделать не удастся.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
