Чем Отличаются Плинты?
Доброго времени суток.
Просматривал сайты с пассивным телефонным оборудованием, особый интерес предсталяют для меня телефонные плинты.
Вживую я сталкивался всего с одним типом: 10-парный, размыкаемый, покупал за 100р. Обратил внимание на сильный разброс цен, от 70р до 1000р и более.
Объясните пожалуйста чем же они так кординально друг от друга отличаются. Согласен, за фирму можно пару сотен накинуть, а остальное?
http://www.alas-nt.ru/passivnoe-oborudovanie/krossy-med/krossy-krone/plinty-krone/
http://www.alas-nt.ru/passivnoe-oborudovanie/krossy-med/plinty/
Изменено пользователем =Decibel=
Я не кот, я только учусь
Зависит от "навороченности" конструкции и, в большей степени, от производителя. По второй ссылке банальный плинт, но от Леграна. Это такая французская фирма, считающая что за качество ( на самом деле очень качественную арматуру выпускают, что телефонную, что для электрики) можно с клиента драть 5-10 раз больше, чем конкуренты.
да ничем они не отличаються координально, брал обычные (фирму не помню, домой приду гляну, помоему крону брал)брал с размыкаемыми контактами, маркировка обыная 0-9
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
может в качестве сырья дело? пластмасса то тоже разная бывает... это как сравнение русских авто с иномарами)
Пластик может потвёрже, ножи получше. В дешёвых, бывает, не прорезается изоляция или пропадает контакт в размыкателе. Но очень редко. Не думаю, что за это стоит переплачивать десятикратно.
А вот возможность размыкания на сколько важна?
Только чтобы откинуть быстро линию или есть более хитрое применение?
Хм, ну это как минимум нужно на практике несколько вариантов плинтов наверное попробовать чтобы сказать у кого нормальное размыкание, такового опыта у меня не имееться :(
А вообще возможность размыкания важна тогда- когда заказчик мудак (как было у меня))) и приходилось делать новую трассировку несколько раз, заводить утпшку по 20 раз то на внешку, то на внутреннюю линии
Банально отключить линию "затычкой", связаться с кроссом, не тревожа абонента, или связаться в сторону абонента, не трогая станционную часть.
