Genius Sw-Hf5-1-5005
Доброго времени суток.
Попала мне недавно аккустика GENIUS SW-HF5-1-5005, полагаю после перенапряжения, вообщем спалены 3 TDA7269, потекшие 6 кондеров и тд. зная последствия перенапряжения, все перепаял, все прозвонил, все цепи питания проверил все спаление дорожки провел. Но вот не задача, панель управления не реагирует, светится режим без звука, и он из входов. может кто что подскажет? это проблема в ключах или где-то статика. Какая-то микруха закрылась и что-то нужно обнулить, или их нужно менять? Помогите кто может
GENIUS-SW-HF-5-1-5005.pdf
Вполне возможно что сгорел сам проц(на схеме BT1840PA). А также советую прозвонить все стабилитроны и диоды.
комп сгорает только после того, как его спалят))
На пульт не реагирует. На цепи 8 вольт для BT2323 грелся стабилизатор и показывал 4 вольта, сменил стабилизатор теперь выдает 8 вольт но все равно греется, но не так. Поэтому грешил на 2323
Решил доделать старое дело.
На плате с процом шины SDA и SCL закорочены между собой, это сгоревший проц?
Изменено пользователем Res91
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Проблема с таким же буфером. Погорело все что было подключено к сетевому фильтру... со всем разобрался а вот с буфером ни как.
В системе играют все колонки, функции управления работают исправно а буфер молчит. Вскрытие показало что сгорел TDA7294 (прям уголь а не микросхема) вздулись кондеры. Все это дело было откручено от радиатора и отданно на перепайку после перепайки ничего не изменилось ... перепаенно было все кроме маленькой микросхемы в центре.
Я вот подумал может решить проблему кардинально и купить что то из этого?
http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-XD-TDA7294-100W-Mono-Amplifier-Board-Mono-Audio-Power-Amplifier-Board/567960002.html
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70851
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70849
Это суп из топора - одно тянет за собой другое, третье и т.д., в результате полная неремонтопригодность. Отдай в ремонт нормальному мастеру, а не "перепайщику".
Не смею возражать, высказал свою имху, окончательное решение за Вами.
Здравствуйте товарищи! Решил поделиться своим случаем. Имеется такая система Genius SP-HF5.1 5005 и после норм. работы около 2ух лет и попадания молнии через интернетную витую пару перестал корректно работать ( сетевой адаптер тоже). В системе работало все кроме всех регуляторов громкости( на минимуме звука не было, а при добавлении громкости хотя бы чуть чуть- сразу на полную мощность). Сразу ремонтом не занялся, и продолжал использовать, продолжалось это не долго, потух полностью. Стоял без дела долго и на днях разобрал в надежде , что-то починить своими силами. Заменил конденсатор 4700мф, 104-й на плате усилителей, предохранитель и микросхему ВТ2328( эту не нашел заменил на РТ2258) и все заработало))).
Понятно что для спецов эта инфа бесполезна, но кому-то может помочь).
  • 7 лет спустя...
Всем привет. Вопрос по теме. Есть система SW-HF5.1 5005.Так вот после короткого замыкания на плате(пробило керамический конденсатор) система перестала реагировать на любые нажатия кнопок и регуляторов. Горел лиш красный диод mute и работал двигатель на регулятор громкости. При осмотре платы управления был выявлен неисправным контроллер bt1840pa. Почти на всех ножках присутствовало 4.9 вольта. Где можно найти прошивку на него?
21 час назад, Дмитрий Миронец сказал:
Если уверены в неисправности, то как вы  туда будете заливать прошивку.
А что это за контроллер и где найти  уже узнали?
Программатор и программу  нашли?
Если всё это есть, то всё равно прошивки не найдёте.
Не для ремонта они каждый год делают новый аппарат.
22 часа назад, Дмитрий Миронец сказал:
Смущает"при осмотре"... как он был "выявлен неисправным"?
23 часа назад, Дмитрий Миронец сказал:
если выявлен как описано - это гланды через задницу и никакого отношения к диагностике и ремонту - не имеет, тем более в его исправности говорит некоторое из описанного тобой в посте ....
Прошивок НЕТ и НЕ БУДЕТ, равно как и программатора ты под этот камень не найдешь .... Наверняка МАСОЧНЫЙ проц ...
Выход - использовать только УНЧ - остальное - брать с компа и т.п.
Совет - НЕ ЛОМАЙ - отнеси специалисту - он знает МИНИМУМ пять условий СТАРТА-РАБОТЫ ПРОЦЕССОРА ....
Покупай готовый: http://monitor.espec.ws/section12/topic242275.html
