Возможно Ли 24 В Поднять До 28
maxoon
1) Лёгко. Импульсным повышающим преобразователем. MC34063. Либо NE555.
2) Нарушение п.2.1 Правил форума (неинформативное название).
Предупреждение! Последнее...
Основная суть вопроса должна содержаться именно в названии темы, а не в ее описании.
Можно.Преобразователем напряжения.Например такой конструкции: http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=675 или этот http://radioparty.ru/index.php/schemdif/powsupply/348-inverter-1515. Но в обеих случаях есть проблемы :ph34r: .В первом- напряжение сначала нужно занизить до 12 вольт, а во втором-экспериментально подобоать входное напряжение+ взять кондеры и транзисторы с соответствующими вашим требованиям характеристиками. Если что другое - в помощь вам поиск :rolleyes:
комп сгорает только после того, как его спалят))
Что за странная рекомендация - снижать напряжение, чтобы потом его повышать??? Тем более, зачем такие либо сложные, либо примитивные конструкции?
Действительно. Вот вполне нормальный калькулятор для mc34063, частоту преобразования можно рекомендую поставить 50-100кГц. Микросхемка копеечная и надежная, собрал на ней уже несколько десятков преобразователей для питания ВЛИ.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
я нашел у нас в городе дросель максимум на 40 мГн а калькулятор выдает 75 можно их как то последовательно или поралельно подключать что бы складывалась индуктивность?
